Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:11
Уже наверно 3 раза видел такое на 3526:
по snmp свич не отвечает, вообще никак, заходишь по telnet, проверяешь настройки - всё ок, с cpu util тоже всё нормально.
Пересоздаёшь туже самую snmp community - 0 эффекта, создаёшь новую snmp communoty - свич по ней начинает нормально работать.
Прошивки использую 6.00.B24
Встречал ли кто-нибудь такое?
Почему-то после смены snmp comm начал засыпать трапами iso.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = iso.3.6.1.6.3.1.1.5.5
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 02:40
Зачем писать такие посты, заведомо зная, что скажут "поставьте прошивку которую я вам выслал", может нужно сначало запросить последнюю прошивку и потом уже писать на форум (если проблема останется)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 07:54
Проблема может подтверждаться у других - значит не я один такой, и дело действительно в прошивке. Если она не подтверждается, значит в моей схеме есть какой-то изъян. Вот и хочу узнать.
Тупо менять прошивки не айс, хотелось бы в приходе этого явления разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 08:45
На самом деле смена прошивки не для всех так проста. У меня, например, стоит DGS-3627 в достаточно критичном сегменте сети, сейчас он работает нормально, но прошивка на нем старая, и мне хотелось бы ее обновить для расширения функционала. Но зная, что не редко бывают глюки при установке свежих прошивок, я не решаюсь пока это сделать, ибо начальник мне голову отвернет, если этот сегмент начнет сыпаться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 77
