Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:39
 Заголовок сообщения: DES 3028 и option 82
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:49
Подскажите как правильно настроить option 82 на DES 3028.
Собрали тестовую линию из dhcp-сервера свича и клиентского ноутбука.
Создали два влана - один для управления (тагом 1-24 и антагом на 25-28 ) другой для клиентов (тагом 25-28, антаг 1-24).
Хочется увидить option 82 в логах dhcp, но к сожалению не получается.
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B27
Hardware Version : A1
 Заголовок сообщения: Re: DES 3028 и option 82
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:54
Вам нужно ознакомиться с документацией: http://dlink.ru/ru/faq/62/228.html
И запросить актуальную прошивку в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:26
а если ничего релеить не надо - то "enable dhcp_local_relay" - в этом случае информация Option 82 будет просто дописываться в бродкастовые dhcp-пакеты
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:13
Какие опции влияют на работоспособность функции config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:58
Нужно включить функцию глобально и локально в VLAN-е, и настроить нужные режимы на портах: на клиентских replace, на uplink-ах keep.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:22
Хм, а разве политика не применяться только к тем пакетам где уже есть опция 82? - в таком случае на клиентских портах можно и keep - я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:19
Зависит от выбранного режима.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:37
Что скажете про это?
disable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2 state enable
