Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Добавить Static MAC address на DES-2108 по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:09
Господа, подскажите пожалуйста, как добавить MAC-адрес в таблицу статических адресов на DES-2108. В MIB следующая структура для каждой записи:
        StaticEntry ::= SEQUENCE {
            staticId            INTEGER,
            staticMac           DisplayString,
            staticPort          INTEGER,
            staticVlanID        INTEGER,
            staticStatus        INTEGER
Пробовал сначала заполнять mac, port и vlan, а затем устанавливать staticStatus в значение createAndGo (4). Не получилось, попробовал наоборот - сначала создать новую строку через staticStatus = createAndGo (4), а затем уже заполнять остальные поля - тоже ничего не вышло. Как же добавить новую запись-то?
Удаление строк кстати происходит нормально, присваиванием staticStatus соответствующей строки значения destroy (6).
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:15
Версия прошивки и пример вводимых SNMP команд?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:30
Уже разобрался. Просто в MIB'е к этой модели в качестве возможных значений для des-2108.companyStaticGroup.staticTable.staticEntry.staticStatus указано только три значения - active, createAndGo и destroy. После просмотра MIB'ов других устройств выяснил, что в принципе в числе прочих значений бывает еще и createAndWait - вот с его помощью и получилось. Правда теперь не ясно - то ли это просто ошибка в MIB данного коммутатора, то ли я воспользовался недокументированной возможностью :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 02:32
Скажите, насколько я понял, для этого свитча все опреции с мак-адресом осуществляются с использованием staticId, а не с десятичной формой мак-адреса? Т.е. например, чтобы удалить мак с порта я должен сделать
1.3.6.1.4.1.171.10.61.3.21.3.1.5.staticId i 6,
а не как на старших моделях что-то типа
1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.4.1.0.17.34.187.204.221 i 2 (где 0.17.34.187.204.221 - мак-адрес, который надо удалить)
Т.е. скрипты использовать получается очень проблематично из-за вычисления этого id. У меня прошивка 5.01.00 (B1). Может есть другая прошивка с другой логикой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
