Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:20
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 07:36
необходимо решить следующую задачу
использовать Dlink DGS-3200-16 как конвертер среды задействова 1 электрический и 1 оптический порты. отсальные порты должны работать так как и ранее.
схема
QinQ трафик по SDH сети(mtu 1536) ----- 2порт DGS-3200-16 15F порт --- 10км отптики ---комутатор.
можно ли решить вопрос так чтобы не создавать на данном комутаторе все S-Vlan которые могут прийти? их не много, но могут меняться.
Vlan Trunking работает на других портах, GVRP не использовали за ненадобностью.
в идеале хочется что-то типа третьего тега сверху моего тарфика
между двумя портами 2 - 15F.
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-16 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-B5-20-07
IP Address        : 10.xx.xx.x (Manual)
VLAN Name         : vlan5
Subnet Mask       : 255.255.0.0
Default Gateway   : 10.xx.xx.x
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version  : Build 1.50.B019
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P4EQ189000021
System Name       : xxxxxxxx
System Location   : xxxxxxxxxxxxxxxx
System Contact    : xxxxxxxxxxxxx
Device Uptime     : 231 days, 17 hours, 45 minutes, 59 seconds
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
VLAN Trunk        : Enabled
Telnet            : Enabled (TCP 23)
Web               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Enabled
RMON              : Disabled
Safeguard Engine  : Disabled
SSL Status        : Disabled
SSH Status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : On
CLI Paging        : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Local Relay  : Disabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image           : Supported
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:35
Самый простой вариант - это включить VLAN Trunking на портах 2 и 15, а в Q-in-Q использовать tpid = 8100, но тут всё зависит от возможностей коммутатора, на котором поднят Q-in-Q, т.е можно ли на нём выставить данное значение tpid-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 06:48
а как обрабатывается трафик с tpid=9100/9200/9300 в случае
Vlan Trunking?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:52
Отбрасывается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:54
спасибо за разъяснения.
ну вот.. взяли отрелдактировали. ладно не будем называть конкурентов но комутатор менять будем.
