Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Завис свитч DES-2108
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:57
Завис свитч. Пингуется, но ни веб, ни телнет непускает.
Пинг пляшет от 1мс до 47мс.
Device Type DES-2108
Firmware Version 5.00.T22
Protocol Version 2.001.003
стоит на крыше и очень далеко.
А вот утилитка SmartConsoleUtility похоже имеет к ниму доступ.
Никак нельзя ребутнуть свитч через эту утилитку, может есть другая утилитка.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 17:57
У когото бывает что этот коммутатор подвисает?
Передернули питание и поехало.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 18:51
А клиенты через него видны? Управление вынесено в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:11
Клиенты видны. vlan'ы вообще отключены. Была включена фун. syslog, но в логах ничего небыло. а вообще, смотрю, в syslog падает только "Login successfully from ....."
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:15
Если Вы как ISP используете данный коммутатор на уровне доступа, то Вам необходимо задействовать функционал Management VLAN + Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:32
часто бывает , подвисают ( особенно в пластике , питание скануло, гдето петля в управляемом вилане, спуф, ) после этого все через них работает , но сами они ни как удаленно не маниторяться , не пингуються ни веб ни телнет не работает , помогает только ребут, а так самыми надежными в этом плане были свитчи 2108 в железе , те и фпбду работали , и напруга им с грозой не почем была , только вот порты иной раз гарели , но это уже совсем другая история :) , некоторые ставят ребутеры на узлах , при пропадания пинга до сего девайса , они на уровни розетки передергивали питание после чего все номр , это как один из возможных вариантов решения данной проблемы , благо схемы есть и в инете как их собрать, да и если не ошибаюсь готовые железки есть...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:58
У Вас это происходит стихийно на всех узлах или только на определённых?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 06:27
к кому вопрос ?
если у нас, то почти везде так себя ведут 2108 в платике.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 13:52
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:32
Firmware Version 5.00.20
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:38
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:35
Таже самая ситуация, достаточно часто вешаются, прошивка 5.00.T22
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:25
И управление вынесено в отдельный VLAN в сети? И с питанием всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 13:57
вот кста скорей всего из-за питания вешаються,хотя упсы стоят , но упсы за 1000 тр это скорей всего сетевой фильтр с батарейкой...
но бывает и из-за спуфа или кольца
да в отдельный вилан вынесены
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:37
Скорее всего именно так и есть.
