Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:03
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 08:36
Здравствуйте. Вдруг перестала работать сеть на одном из компов, пошел посмотретьна свитч (DES 1005D), кабель от этого компа был воткнут в 2-ой порт. Смотрю индикатор мигает(зеленым) с переодичностью секунды в две(что странно). Выдернул кабель, воткнул в другой порт. Сеть на компе заработала. А индикатор так и остался на 2-ом порте мигать. Выкл\ вкл свитч все равно мигает, хотя кабель к нему не подключен. Как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:30
В сервис
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:56
У Вас выгорел 2-й порт, сделайте заглушку из лишнего конехтора (замкнуть между собой бело-оранжевый и оранжевый и бело-зелёный с зелёным), запихнуть во 2-й порт и ребутнуть свич, если потухнет светодиодик - гуд, а нет то фтопку свич, будет флудить на всю сетку :(
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 06:31
аналогичная ситуация была с подобной "мыльницой" (1008), там не работали 7-8 порт. точнее работали так - ребутишь или коннектор втыкаешь - работает, но несколько секунд 1-30, потом "кабель не подключен" а порт "горит". Решилось сменой блока питания
забыл данные своей учетки. админы, сделайте запрос по 1 полю - логин или мыло, а не по двум
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
