Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:42
 Заголовок сообщения: "Пролезает" дефолтный vlan на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:44
Впервые столкнулись с необычной ситуацией - в цепочке из 5 DES-3526, подключенных к DES-3200-28, MAC'и соседей стали видны в дефолтном влане вместо прописанного служебного.
Например, 10.90.90.129 подключен к 10.90.90.130.
MAC Address       : 00-21-91-7E-27-64
IP Address        : 10.90.90.129 (Manual)
VLAN Name         : 3051
Subnet Mask       : 255.255.254.0
Default Gateway   : 10.90.90.1
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version  : Build 6.00.B14
10.90.90.129:admin#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    :
Static ports    :
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports : 1-26
VID             : 3051       VLAN Name     : 3051
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Static Tagged ports    : 25-26
Forbidden ports :
Interface Name : System
IP Address     : 10.90.90.129    (MANUAL)
VLAN Name      : 3051
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 25-26
MAC Address       : 00-21-91-81-2C-60
IP Address        : 10.90.90.130 (Manual)
VLAN Name         : 3051
Member ports    :
Static ports    :
Forbidden ports :
IP Address     : 10.90.90.130    (MANUAL)
VLAN Name      : 3051
Итог - с коммутатора 10.90.90.129 MAC-адрес коммутатора 10.90.90.130 якобы в двух вланах:
10.90.90.129:admin#show fdb mac_address 00-21-91-81-2C-60
Command: show fdb mac_address 00-21-91-81-2C-60
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-21-91-81-2C-60  25      Dynamic
3051  3051              00-21-91-81-2C-60  25      Dynamic
Total Entries : 2
И наоборот:
10.90.90.130:admin#show arpentry ipaddress 10.90.90.129
Command: show arpentry ipaddress 10.90.90.129
ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         10.90.90.129     00-21-91-7E-27-64  Dynamic
Total Entries: 1
10.90.90.130:admin#show fdb mac_address 00-21-91-7E-27-64
Command: show fdb mac_address 00-21-91-7E-27-64
1     default           00-21-91-7E-27-64  26      Dynamic
3051  3051              00-21-91-7E-27-64  26      Dynamic
Total Entries : 2
Больше такого поведения нигде не наблюдали.
MAC'и коммутаторов "через" соседа видны нормально, в правильном vlan'e.
Последний раз редактировалось Dyr Чт авг 19, 2010 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:43
на этих конкретных коммутаторах вы только сейчас сделали конфигурацию и проверили маки в вланах?
если почистить fdb то мак появляется снова в первом влане, если да то через какое время?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:23
Первый вопрос не совсем понял.
Маки появляются сразу же.
ACL и CPU ACL не помогают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:53
Прошивку лучше обновить на 6.00.В28 и проверить настройку Ingress Cheking на порту, а также проверить настройку Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:06
Пришлёте прошивочку?
По GVRP и Ingress Checking - было по умолчанию:
10.90.90.130:admin#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       3114  Disabled  Enabled           All Frames
2       3114  Disabled  Enabled           All Frames
3       3114  Disabled  Enabled           All Frames
4       3114  Disabled  Enabled           All Frames
5       3114  Disabled  Enabled           All Frames
6       3114  Disabled  Enabled           All Frames
7       3114  Disabled  Enabled           All Frames
8       3114  Disabled  Enabled           All Frames
9       3114  Disabled  Enabled           All Frames
10      3114  Disabled  Enabled           All Frames
11      3114  Disabled  Enabled           All Frames
12      3114  Disabled  Enabled           All Frames
13      3114  Disabled  Enabled           All Frames
14      3114  Disabled  Enabled           All Frames
15      3114  Disabled  Enabled           All Frames
16      3114  Disabled  Enabled           All Frames
17      3114  Disabled  Enabled           All Frames
18      3114  Disabled  Enabled           All Frames
19      3114  Disabled  Enabled           All Frames
20      3114  Disabled  Enabled           All Frames
21      3114  Disabled  Enabled           All Frames
22      3114  Disabled  Enabled           All Frames
23      3114  Disabled  Enabled           All Frames
24      3114  Disabled  Enabled           All Frames
25      1     Enabled   Enabled           All Frames
26      1     Enabled   Enabled           All Frames
Включение на аплинковских портах "config gvrp 25-26 state disable acceptable_frame tagged_only" помогло. Не понимаю, почему, но помогло.
trusted_host пустой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:47
Update: для DES-3526 помогло, а вот для DES-3200-28, в который всё включается, уже нет:
10.90.90.142:4#show fdb mac_address 00-21-91-81-2C-E8
Command: show fdb mac_address 00-21-91-81-2C-E8
1    default                          00-21-91-81-2C-E8 28   Dynamic
3051 3051                             00-21-91-81-2C-E8 28   Dynamic
Total Entries  : 2
10.90.90.142:4#show fdb mac_address 00-21-91-81-2C-F6
Command: show fdb mac_address 00-21-91-81-2C-F6
1    default                          00-21-91-81-2C-F6 27   Dynamic
3051 3051                             00-21-91-81-2C-F6 27   Dynamic
Total Entries  : 2
10.90.90.142:4#show gvrp
Command: show gvrp
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
2     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
3     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
4     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
5     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
6     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
7     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
8     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
9     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
10    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
11    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
12    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
13    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
14    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
15    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
16    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
17    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
18    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
19    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
20    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
21    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
22    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
23    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
24    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
25    1     -           Disabled    Enabled     Only VLAN-tagged frames
26    1     -           Disabled    Enabled     Only VLAN-tagged frames
27    1     -           Disabled    Enabled     Only VLAN-tagged frames
28    1     -           Disabled    Enabled     Only VLAN-tagged frames
Total Entries  : 28
10.90.90.142:4#
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:41
Command: show gvrp
у вас включен GVRP вот вам и дефолтный влан и дефолтные маки
разберитесь с настройками gvrp + pvid на портах + где какой влан включен
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 09:10
Где ж он включен-то, когда выключен?
И на DES-3200-28 не помогло выключение на порту, как описано выше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:55
уж поверте лучше когда на портах тоже будет выключен
+ проверте на все цепочки правильность настройки (использования) PVID и vlan
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:02
Прошёлся по цепочке, выполнил
config vlan default add forbidden 1-26
config gvrp 25-26 acceptable_frame tagged_only state disable
3200-28, в который, напомню, сходятся все цепочки, не помогло. От отчаяния сделал на его даунлинковских портах(26-28 ) "state disable learning enable"...но MAC'и всё равно остаются, даже после очистки fdb! %-О Это как вообще?
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
1    default                          00-80-C8-00-00-00 25   Dynamic
Первый и второй адреса MAC'и разных цепочных коммутаторов.
А какой PVID должен стоять в GVRP режиме, если на коммутаторах используется вланы untag 3114 для клиентов и tag 3051 для управления? Везде 3051?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:16
а зачем/??
у вас гдето приходит на свич тегированые пакеты этого влан?? (я вообще непонимаю в каких случаях можно forbidden использовать)
имхо везде сделайте
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement disable
create vlan vlan3114 tag 3114
config vlan vlan3114 add tagged 25-26
config vlan vlan3114 add untagged 1-24
config vlan vlan3114 advertisement disable
create vlan vlan3051 tag 3051
config vlan vlan3051 add tagged 25-26
config vlan vlan3051 advertisement disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3114
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
после этого почистите везде таблицы FDB и смотрите
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:11
FYI:
Настройки: PVID, Ingress Checking и Acceptable Frame Type, хоть и находятся в локальных настройках GVRP, но не относятся к ним.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:16
Да не помогает, я же говорю, mac'и с vlan default умудряются появляться даже при config port state disable learning disable!
Сейчас проверил ещё раз, прогнал по цепочке ваш вариант - итог, естественно, тот же.
Настройки на рутовом коммутаторе, у которого в дефолте и видны некоторые маки:
10.90.90.142:4#show vlan
Command: show vlan
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   : 1-28
Static Tagged Ports    : 1-28
Forbidden Ports        :
VID             : 3114        VLAN Name       : 3114
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 3
Command: show gvrp
            PVID        State     Checking
25    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
26    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 28
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:42
Если не секрет, чему принадляжат эти маки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:53
Пришлите, пожалуйста, мне на e-mail схему от этого коммутатора до L3 и полные конфиги файлы от DES-3526 до L3 для анализа.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
