Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G, IPTV multicast, Проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:39
Схема:
Из циски port-channel 4gp в DGS-3627G #1
Из него по 2gb LACP в два других DGS-3627G
Циска раздаёт IPTV по PIM-SM. Для всех DGS'ов static-rp = cisco
До недавнего времени получали IPTV от одного поставщика; по UDP. Всё было отлично.
Перешли на другого поставщика. Единственное различие, которое я могу усмотреть: iptv бегает не по udp://, а по rtp:// - прослойка поверх удп.
Сейчас работают и старый и новый поставщики TV. Старый - отлично. Новый -- при переключении каналов возникает 10-20-секундная задержка перед началом приёма потока. Т.е. тыкнул канал, подождал, (циска судя по дебагу поток отдала), а клиент ждет 10-20 сек.
Единственное видимое различие - rtp поверх udp вместо голого udp.
Прошивка на всех DGS'ах: 2.51.B23
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G, IPTV multicast, Проблема
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:48
При первом запросе или всегда, т.е. когда уже кто-то смотрит этот канал и кто-то ещё к нему подключается!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:21
При первом запросе.
Если рядом кто-то смотрит канал и другой человек запрашивает его же - включается быстро.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:04
А на сколько критично будет, если rtp потоки будут постоянно лится через PIM? Там сколько каналов и какой битрейт?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:13
Каналов порядка 130, битрейт 2-5 мбит.
Попробовать можно, если таким образом будет работать без нареканий - будем думать.
Как это сделать? =)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:10
Я выслал Вам прошивку с рекомендациями.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:28
Продублируйте пожалуйста на wingman |AT| ip-home.net и, если можно, уточните: непрерывный поток должен будет идти на все 3 DGS'а по отдельности, или всё же можно поснупить его?
P.s. Чтобы знать на будущее: скажите, это всё же из-за протокола rtp, либо ещё из-за чего-то, либо вы тоже не знаете?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:06
Выслал.
На DGS#2 & 3, а на кольцах доступа отфильтровывать и пробрасывать только по запросу.
В больших сетях такое бывает и с UDP, поэтому и доабвили Static IGMP Group.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:15
Вот не приходит, хоть убейте =\
Извините, вышлите на wwingman @ gmail.com пожалуйста ж)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 14:47
Разбил на две части и повторил на указанный e-mail.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: загрузка процессора
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:01
Здравствуйте при вещании IPTV от стороннего поставщика возникла проблема с загрузкой центрального процессора DGS3627 пиковая нагрузка на процессор в вечернее время достигает 100% с интервалом в 2-15 минут. Схема подключения аналогична предыдущему вопросу, с циски получаем через igmp_snooping vlan по pim-sm далее на 3627 происходит маршрутизация и отправляется на домовые коммутаторы по igmp_snooping vlan непосредcтвено на домовых коммутаторах (3526 3028) настроен igmp_snooping multicast vlan. настроить igmp_snooping multicast vlan на 3627 не представляется возможным т к порты потребителей должны быть в tag_members_port по документации DLink что 3627 не поддерживает. Есть ли возможность обойти это ограничение тем более что в коммутаторы 3-го уровня оконечных клиентов включают крайне редко. Вещается порядка 90 каналов из них 4 HD, битрейт 2-5 Мбит на HD~ 4-7 МБит. Какие данные необходимы для анализа данной ситуации
 Заголовок сообщения: Re: загрузка процессора
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:43
2 gmartin > Нужны куски конфига:
1. VLAN
2. ipifs
3. IGMP Snooping
4. IGMP
5. PIM
6. ipmroute
и если настроена фильтрация, то тоже нужно указать что и как.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: multicast 3627
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:55
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40.B77
Hardware Version : 1A1G
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add tagged 1-24,27
config vlan default advertisement disable
create vlan PRGtv tag 5
config vlan PRGtv add tagged 14 advertisement disable
create vlan tvterabita tag 6
config vlan tvterabita add tagged 27 advertisement disable
create vlan RTtv tag 7
config vlan RTtv add tagged 1-11,15-27 advertisement disable
create vlan OStv tag 8
config vlan OStv add tagged 13 advertisement disable
create vlan PSKtv tag 9
config vlan PSKtv add tagged 27 advertisement disable
create vlan kominvoip tag 72
config vlan kominvoip add tagged 14,27 advertisement disable
create vlan vpn tag 200
config vlan vpn add tagged 27 advertisement disable
create vlan net1s tag 201
config vlan net1s add tagged 19,27 advertisement disable
create vlan net2s tag 202
config vlan net2s add tagged 2-11,16,19-21,27 advertisement disable
create vlan net3s tag 203
config vlan net3s add tagged 18,22,27 advertisement disable
create vlan net4s tag 204
config vlan net4s add tagged 15,17,27 advertisement disable
create vlan net5s tag 205
config vlan net5s add tagged 1-2,12-15,27 advertisement disable
create vlan net6s tag 206
config vlan net6s add tagged 20,27 advertisement disable
create vlan net7s tag 207
config vlan net7s add tagged 27 advertisement disable
create vlan net8s tag 208
config vlan net8s add tagged 27 advertisement disable
create vlan net9s tag 209
config vlan net9s add tagged 27 advertisement disable
create vlan net10s tag 210
config vlan net10s add tagged 27 advertisement disable
create vlan net12s tag 212
config vlan net12s add tagged 23-27 advertisement disable
create vlan net13s tag 213
config vlan net13s add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan public-bgp-229 tag 241
config vlan public-bgp-229 add tagged 2,12-13,16,22,27 advertisement disable
create vlan userservers tag 251
config vlan userservers add tagged 1,27 advertisement disable
create vlan userpubip tag 252
config vlan userpubip add tagged 1-11,14-17,19,21-27 advertisement disable
create vlan szt1 tag 254
config vlan szt1 add tagged 2,27 advertisement disable
create vlan block tag 258
config vlan block advertisement disable
create vlan switchpr tag 300
config vlan switchpr add tagged 14,27 advertisement disable
create vlan voip tag 333
config vlan voip add tagged 1,12,18,27 advertisement disable
create vlan prigorod tag 715
config vlan prigorod add tagged 14,27 advertisement disable
create vlan komin tag 721
config vlan komin add tagged 14,27 advertisement disable
create vlan hometv tag 740
config vlan hometv add tagged 27 advertisement disable
create vlan osinka tag 840
config vlan osinka add tagged 13 advertisement disable
create vlan net841osin tag 841
config vlan net841osin add tagged 13,27 advertisement disable
create vlan net842osin tag 842
config vlan net842osin add tagged 13 advertisement disable
create vlan net843osin tag 843
config vlan net843osin add tagged 13 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_al
l pvid 1
# MULTICAST_VLAN
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 85.249.175.27/27 vlan vpn
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif iOStv mac_offset 11
create ipif iOStv 192.168.5.1/25 OStv state enable
config ipif iOStv proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif iRTtv mac_offset 9
create ipif iRTtv 192.168.6.1/23 RTtv state enable
config ipif iRTtv proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif net2p mac_offset 1
create ipif net2p 192.168.136.1/21 net2s state enable
config ipif net2p proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif net9p mac_offset 3
create ipif net9p 192.168.192.1/22 net9s state enable
config ipif net9p proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif Hometv mac_offset 7
create ipif Hometv 93.100.192.174/30 hometv state enable
config ipif Hometv proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif iPRGtv mac_offset 12
create ipif iPRGtv 192.168.8.1/25 PRGtv state enable
config ipif iPRGtv proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif iPSKtv mac_offset 8
create ipif iPSKtv 192.168.8.129/25 PSKtv state enable
config ipif iPSKtv proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif osinka mac_offset 2
create ipif osinka 192.168.208.1/24 osinka state enable
config ipif osinka proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif TVterabita mac_offset 10
create ipif TVterabita 10.159.2.1/23 tvterabita state enable
config ipif TVterabita proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif net841osin mac_offset 4
create ipif net841osin 192.168.209.1/24 net841osin state enable
config ipif net841osin proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif net842osin mac_offset 5
create ipif net842osin 192.168.210.1/24 net842osin state enable
config ipif net842osin proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif net843osin mac_offset 6
create ipif net843osin 192.168.211.1/24 net843osin state enable
config ipif net843osin proxy_arp disable local disable
config ipif iOStv ip_mtu 1500
config ipif iRTtv ip_mtu 1500
config ipif net2p ip_mtu 1500
config ipif net9p ip_mtu 1500
config ipif Hometv ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif iPRGtv ip_mtu 1500
config ipif iPSKtv ip_mtu 1500
config ipif osinka ip_mtu 1500
config ipif TVterabita ip_mtu 1500
config ipif net841osin ip_mtu 1500
config ipif net842osin ip_mtu 1500
config ipif net843osin ip_mtu 1500
disable autoconfig
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode vpn filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net1s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net2s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net3s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net4s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net5s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net6s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net7s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net8s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net9s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net10s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net12s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode net13s filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode public-bgp-229 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode userservers filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode userpubip filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode voip filter_unregistered_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_time
r 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 1
0 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan tvterabita host_timeout 260 router_timeout 260 leave_t
imer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan tvterabita query_interval 125 max_response_tim
e 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan RTtv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlan RTtv query_interval 125 max_response_time 10 r
config igmp_snooping vlan OStv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlan OStv query_interval 125 max_response_time 10 r
config igmp_snooping vlan PSKtv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan PSKtv query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan vpn host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlan vpn query_interval 125 max_response_time 10 ro
config igmp_snooping vlan net1s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net1s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net2s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net2s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net3s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net3s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net4s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net4s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net5s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net5s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net6s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net6s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net7s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net7s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net8s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net8s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net9s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net9s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net10s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net10s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net12s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net12s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan net13s host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan net13s query_interval 125 max_response_time 10
config igmp_snooping vlan public-bgp-229 host_timeout 260 router_timeout 260 lea
ve_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan public-bgp-229 query_interval 125 max_response
_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan userservers host_timeout 260 router_timeout 260 leave_
config igmp_snooping querier vlan userservers query_interval 125 max_response_ti
config igmp_snooping vlan userpubip host_timeout 260 router_timeout 260 leave_ti
config igmp_snooping querier vlan userpubip query_interval 125 max_response_time
config igmp_snooping vlan szt1 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlan szt1 query_interval 125 max_response_time 10 r
config igmp_snooping vlan voip host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlan voip query_interval 125 max_response_time 10 r
config igmp_snooping vlan hometv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer
config igmp_snooping querier vlan hometv query_interval 125 max_response_time 10
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robust
ness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif iOStv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustn
ess_variable 2 state enable
config igmp ipif iOStv last_member_query_interval 1
config igmp ipif iRTtv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustn
config igmp ipif iRTtv last_member_query_interval 1
config igmp ipif net2p version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustn
config igmp ipif net2p last_member_query_interval 1
config igmp ipif net9p version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustn
config igmp ipif net9p last_member_query_interval 1
config igmp ipif Hometv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robust
ness_variable 2 state enable
config igmp ipif Hometv last_member_query_interval 1
config igmp ipif iPRGtv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robust
config igmp ipif iPRGtv last_member_query_interval 1
config igmp ipif iPSKtv version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robust
config igmp ipif iPSKtv last_member_query_interval 1
config igmp ipif osinka version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robust
config igmp ipif osinka last_member_query_interval 1
config igmp ipif TVterabita version 2 query_interval 125 max_response_time 10 ro
bustness_variable 2 state enable
config igmp ipif TVterabita last_member_query_interval 1
config igmp ipif net841osin version 2 query_interval 125 max_response_time 10 ro
bustness_variable 2 state disable
config igmp ipif net841osin last_member_query_interval 1
config igmp ipif net842osin version 2 query_interval 125 max_response_time 10 ro
config igmp ipif net842osin last_member_query_interval 1
config igmp ipif net843osin version 2 query_interval 125 max_response_time 10 ro
config igmp ipif net843osin last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 255
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif iOStv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif iRTtv priority 1
config pim ipif net2p state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif net2p priority -1
config pim ipif net9p state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif net9p priority -1
config pim ipif Hometv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif Hometv priority -1
config pim ipif iPRGtv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif iPRGtv priority -1
config pim ipif iPSKtv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif iPSKtv priority -1
config pim ipif osinka state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif osinka priority -1
config pim ipif TVterabita state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif TVterabita priority -1
config pim ipif net841osin state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif net841osin priority -1
config pim ipif net842osin state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priotity 1
config pim cbsr ipif net842osin priority -1
config pim ipif net843osin state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif net843osin priority -1
create pim static_rp group 239.195.0.0/16 rp 93.100.192.129
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 85.249.175.13 1 primary
create iproute 10.0.0.0/255.0.0.0 null0
create iproute 93.100.192.0/255.255.255.0 93.100.192.173 1 primary
create iproute 192.168.128.0/255.255.128.0 null0
# OSPF
config ospf ipif TVterabita area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif TVterabita authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif Hometv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval40
config ospf ipif Hometv authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif iOStv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif iOStv authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif iRTtv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif iRTtv authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif iPRGtv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval40
config ospf ipif iPRGtv authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif iPSKtv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval40
config ospf ipif iPSKtv authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif net2p area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif net2p authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif net9p area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif net9p authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif osinka area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval40
config ospf ipif osinka authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif net841osin area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif net841osin authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif net842osin area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif net842osin authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif net843osin area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif net843osin authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf router_id 192.168.248.5
enable ospf
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:18
ответил в почту
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:38
Нужно на длинки залить последнюю бету DGS36xxRun_2.81-B02.had
Далее на любом из длинков и на любом из интерфейсов со включеным IGMP (т.е. те куда подключены клиенты) нужно прописать статический маршрут для каждого из новых адресов, например:
create igmp static_group ipif 114 group 234.1.1.133
create igmp static_group ipif 114 group 234.1.1.134
create igmp static_group ipif 114 group 234.1.1.135
Можете на каждом длинке прописать эти маршруты, можете располовинить.
В принципе можно и не для новых, а для старых (если их меньше) но тогда вам нужно передвинуть RP на интерфейс куда приходят новые тв каналы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
