Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: IPTV DES 1228/ME
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:10
Не получается настроить IPTV на данном устройстве.
Пример конфига
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : 2024
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN Name : 4040
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
IGMP включен, IGMP vlan 4040, абнентский влан 2024.
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Disabled
VID : 4040 VLAN Name: 4040
Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports : 26
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Смущает выделенное красным цветом - не нашел команды как это можно изменить.
прошивка DES1228ME_RUNTIME_V1.01.B01.had
Может быть более простой способ есть настройки?
Вышестоящее устройство - DES3526, на нем конфиг аналогичный, 4040 - мультикаст влан, уходящий на 1228 sourc`ом, и 2024 уходящий на него транком. На 3526 проблем с IPTV нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 18:05
enable igmp_snooping multicast_vlan
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
