Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Скорость порта на des3028
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 03:20
Еще при закупке des3028 выяснили, что не совсеми сетевыми адаптерами корректно определяется режим дуплекса.
Теперь столкнулись со следующей проблемой - не поднимается линк с обоих сторон, пока не выставишь на порту 100фулл, либо авто. Изменение скорости сетевого адаптера абонента делу не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость порта на des3028
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 03:37
Для начала, запросите последнюю прошивку в соответствующий теме. Первый раз о такой проблеме слышу с медными портами. Вот с сфп такое наблюдается... Бывает пока линк принудительно 1000 не поставиш, не заработает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 06:56
вообще то по стандарту режимы скорости должны быть выставлены с обеих сторон одинаково. Т.е должно быть либо фиксированно задано, либо везде стоять auto.
иначе, как вы могли уже заметить будет некорректно вставать режим дуплекса.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:08
Скорость определяется некорректно и при выставлении с одинаковых сторон 10 фулл или 10 халф. Но сейчас речь не об этом. Если раньше просто не корретно определялась скорость, то сейчас(внезапно) просто порт не подымается в ап. С обеих сторон. Даже если с обеих сторон стоит 10 фулл, 10 халф. С одной стороны фулл с другой халф. Т.е. вообще на 10мбс не подымается порт в ап.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 09:26
Пришлите мне на почту аппаратную версию коммутатора,версию прошивки,модели сетевых адаптеров, которые не работают, конфигурационный файл с указанием портов подключения данных адаптеров.А так же настройки на самих адаптерах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
