Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: des-3526 mac flood
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:56
День добрый.
После переката на прошивку 6.00.B44 и включения dhcp_local_relay на некоторых 3526 наблюдается весьма странная проблема - на одном из портов появляется куча маков. Отключаем порт, чистим fdb - и на этом порту опять появляются маки. После перезагрузки свича/отключения порта в части случаев маки начинают лезть с другого порта. Незнаю, связано это или нет, но проблему заметили только на железках, где включен dhcp_local_relay
PS: отключение dhcp_local_relay не помогает :-(
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 18:12
А что за МАС адреса появляются на порту!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:30
Мак-адреса реальные, существуют в этом сегменте. Самое интересное, что по всей линии до "сумашедшего" коммутатора этих маков нет.
PS: предположение о петле не подтвердилось, техники облазили весь сегмент, но ничего не накопали.
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:38
Такая же проблема при включенном dhcp snooping+imb только на B45. 100% что-то поломано после прошивки B43.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:46
Данная проблема находится на стадии анализа, пока рекомендую использовать прошивку B43. Если для решения проблемы потребуется дополнительная информация или появится фикс - я сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:52
А можно тогда получить прошику b43 ? для 3526 и 3550
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:03
Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:44
Гм, после отката одного свича с b44 до b43 маки перескочили со второго порта на 20-й Sad
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:59
Вы после отката на B43 делали save + reboot?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:16
Да, сделал еще раз - после подьема свича пачка маков на 20-м порту.
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:22
До B44 прошивки у Вас на коммутаторе какая версия была установлена? и Вы можете посмотреть сниффером пакетики приходящие на 20 порт (а именно между очисткой таблицы fdb и их последующим появлением)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:25
До b44 была 5.01.b19
Сниффером поглядеть не могу - железка далече, да и 20-й порт без линка(впрочем, как и второй )
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:29
По предыдущему описанию клиентов откат на B43 помогал, если пока обновили не все коммутаторы, а несколько, то лучше временно использовать старую прошивку. Завтра я ожидаю ответа ШК по этой проблеме и по результатам сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:51
При откате на B43 данная проблема у нас не проявляется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 09:28
2 max1976, ibis: ШК пока не удалось воспроизвести проблему, нужна некоторая отладочная информация во время ее возникновения. У Вас функционал IMPB используется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
