Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: IPv6 multicast des-3526 des-3528
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 17:01
Встал вопрос о поддержке коммутатров DLINK IPv6 для мультикаста.
В частности интересуют функции:
IGMP snooping.
IGMP snooping multicast vlan.
limited milticast vlan.
Будут ли данные функции для IPv6 реализованы для коммутаторов
des-3526 des-3528 des-3200-28.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:42
IGMP Snooping в варианте IPv6 называется MLD Snooping.
DES-3526:
MLD Snooping нет и не будет.
DES-3528:
MLD snooping:
1. Support MLD v1, MLD v2 awareness (source filter not supported)
2. Up to 256 MLD snooping groups
3. Support 64 static multicast addresses per system
4. Be able to forward the multicast traffic from the multicast-enabled router only
5. Be able to forbid multicast traffic to specific ports (can config forbid_mc_router)
6. MLD snooping Per VLAN
7. Support flooding/filtering mode for non-joined multicast traffic.
8. Support MLD v2 (source filter supported)
В будущих версиях ПО будет: Enlarge MLD snooping groups to 1024
DES-3200:
MLD snooping:
1. Support MLD v1,v2 snooping
2. Support MLD v2 awareness (source filter not supported)
3. 1K MLD snooping groups (share with IGMP snooping groups)
4. Support 128 static multicast addresses
5. Be able to forward the multicast traffic from the multicast-enabled router only.
6. Be able to forbid multicast traffic on specific ports.
7. Per VLAN MLD snooping
8. Can configure unregistered group filtering
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:56
Спасибо за ответ.
Не совсем понял Ваш ответ.
Меня интересует следующие функционал для des3528 и 3200 в терминалогии IGMP для IPv6:
1. ISM VLAN c replace_source_ip
2. Ограничение многоадресной IP-рассылки:
- До ??? профилей фильтрации IGMP, ??? диапазонов на профиль
3. IGMP Radius Authentication
И ещё один вопрос нами да и многими другими проваядерами были куплины много des-3526 возможно ли дописать поддержку IPv6 для него.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:30
d_a_nikulin писал(а):
Спасибо за ответ.
Это нужно запрашивать.
Спасибо.
Это не возможно, так как нет аппаратной поддержки.
Бигаров Руслан.
