Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: строковый MAC адрес в IMB
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 14:33
обычно через SNMP получаем таблицу MAC-адресов из IMB как Hex-STRING. но вот появился MAC-адрес ноутбука 48-5B-39-4A-77-62 и он в таблице как STRING: "H[9Jwb"
на чей стороне ошибка? ноут, свич или snmp клиент?
p.s. DES-3028 Build 2.10.B02
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 14:38
snmp клиент. Не нашел в MAC адресе недопустимых символов и показал его как строку.
В snmpget стоит посмотреть в сторону ключа -Ox
 Заголовок сообщения: Re: строковый MAC адрес в IMB
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 02:24
Для начала, нужно избавиться от древнейшей прошивки, заменив её на одну из последних (последняя сейчас V2.53-B03).[/list]
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 12:23
по поводу ключа -Ox - на фряхе у меня почему-то работать отказаля, нету у него такого ключика, хотя на виндах отрабатывает нормально.
Можно выйти из этого положения так:
H[9Jwb - как видите, строка составляет 6 символов, в МАС-адресе 6 октетов, соответственно это и есть мак, но в корявом виде, такое иногда бывает.
Для того, чтобы из вышеупомянутой строки получить удобоваримый мак, для каждого символа строки (из всего 6) мы сначала получаем ANCII код символа, затем его переводим в 16-ти ричную систему - получает соответствующий октет. на PHP это будет выглядеть примерно вот так:
$tmp='';
for ($i=0; $i<strlen($snmp_mac); $i++) { $tmp.=dechex(ord(substr($snmp_mac,$i,1))).' ';
echo str_replace(' ','-',trim($tmp));
