Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Потери пакетов на DGS-3627g
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:27
Подскажите в какую сторону копать
Есть три стека в каждом по два DGS-3627g, между 1 и 2 стеком транк из 4 пар оптики по два линка на комутатор, между 1 и 3 стеком транк из двух линков. Остальная сеть это des3526 и des3550 подключенные оптикой к стекам, подключение делалось так: если комутаторов два то 48 или 24 порт 1-го в первый комутатор стека оптикой потом 50 или 25 порт в 48 или 24 порт второго комутатора медью ну и со второго опять же 25 или 50 портом во второй комутатор стека, если свич всего один то он подключался 1 портом в первый вторым во второй коммутатор стека.
На стеках была прошивка 2.40-b59 обновили до R250B25 обновляли так: залили прошивку в стек установили ее загрузочной и просто перезагрузились. Вроде как все заработало но в сети начались потери пакетов при доступе к высоконагруженным серверам, дело в том что медные порты в стеках используються для подключения серверов с вирт машинами. Каждый сервер подключен к стеку двумя гигобитными линками в первый и второй коммутатор стека соответственно, потеря пакетов на пинге состовляет примерно от 3 до 10 пакетов на каждую 1000 отправленных.
Подскажите куда копать в первую очередь?
Последний раз редактировалось wer_wolf Пт авг 06, 2010 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:29
wer_wolf писал(а):
по два DGS-3627g между 1 и вторым стеком
wer_wolf писал(а):
если комутаторов для то 48 или 24
имейте хоть каплю уважения к тем, кто будет вас читать - пользуйтесь знаками препинания и перечитывайте, что пишете. ни разу не поняно
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:33
Нужно обновить прошивку минимум до версии 2.80.В35
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:22
На ftp лежит 2.50 потому в нее и перешивал
и еще вопрос по теме у меня сервера подключены к стекам через Team-ы от Intel тоесть по две сетевки собранны в группу и подключены к стеку причем к разным коммутаторам стека вопрос нужно ли было на эти порты в коммутаторе прописывать link agregation? И если нужно то какую агригацию Static или LACP?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:47
на фтп лежат только релизы.
запросите указанную версию в специально предназначенной теме.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 14:28
Нужно использовать LACP
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 14:37
А активными ставить оба порта или только 1?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 15:01
Одна сторона настраивается как активная, вторая как пассивная.
Бигаров Руслан.
