Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: 3526 глючит
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 08:19
Есть 3526
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 6.00.B27
Делаешь show fdb показывает не те вланы на порту которые там прописаны (untagged), а другой (этот влан прописан на некоторых портах untagged) и клиент не работает.
Если успееешь перегрузить програмно, то затем работает некоторое время нормально, Если нет, то на транковом порту пишет discarding (stp) и нужно перегружать уже вручную.
Транковый порт
show stp ports 26
MSTP Port Information
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto /20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/001346657FAC 20000 128 Forwarding Root
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:24
Я Вам выслал прошивку, попробуйте на ней и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:54
Обновил, буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:36
Ситуация повторилась.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:48
У Вас ingress_checking включен и IMPB не используется ли случаем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:29
IMPB не используется. Расскажите что за ingress_checking и как его посмотреть включен или выключен?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:36
Посмотреть можно командой "sh gvrp"
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:38
show gvrp
Global GVRP : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:45
DES-3526:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       1202  Disabled  Enabled           All Frames
2       1202  Disabled  Enabled           All Frames
У Вас Ingress Checking на каких портах включен?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:51
На всех
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:12
А сколько у Вас всего устройств в этом кольце (оно состоит только из DES-3526)? Проблема наблюдается только на одном коммутаторе или на нескольких?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:19
В кольце 9 устройств (не только 3526, есть 3100, 3018 ). Проблемы только на этом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:12
Пришлите мне, пожалуйста, на почту полный конфигурационный файл DES-3526 с указанием портов его подключения в кольцо и укажите с какими vlanid возникают проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:10
Отправил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:27
Запросил у Вас по почте некоторые уточнения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
