Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: зеркалирование портов на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 07:38
здравствуйте, есть необходимость заснифферить траффик с цепочки дэсов со следующей схемой включения:
несколько des-3526, соединены между собой 25-26 портами, 1-24 - клиентские.
у каждого des для клиентов свой vlan, можно ли отзеркалировать 26-ой порт на один из 100mbit портов на первом des в цепочке, так чтобы туда попадал весь трафик с 26-го порта, и с него снимались все метки? сетевая 802.1q не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:17
Нет, это не возможно.Зеркалировать 1Гб порт на 100Мб нельзя+траффик зеркалируется как есть, тэги с VLAN нужно тогда снимать где то ещё.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:21
зеркалировать 1000 на 100 в данном случае можно, траффик там не такой большой, проблема только в том чтобы все это попало в сниффер.
а может есть какие-то еще способы дебага высокой cpu загрузки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:35
Вынести управление в отдельный VLAN, определить тип трафика(multicast,broadcast) который попадает на управляющий интерфейс, проверить нет ли петель и включена ли ф-ция LBD, так же убедитесь что Вы не загружаете коммутатор слишком частыми запросами по SNMP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:45
управление в отдельном vlan'e.
петель нет, loopback detection включен, опросы snmp нечастые.
это всмысле поснифферить трафик в менеджмент влане?
дело в том что физически эта цепочка стоит довольно далеко, что-то еще удаленно проверить можно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:53
show packet ports c коммутатора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
