Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: DGS-3426 не видит DEM-312GT2
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:19
Есть два коммутатора DGS-3426 с модулями DEM-312GT2, в обоих коммутатора оптические модули невидны, соответственно линка по оптике нет.
Необходимо ли предварительно настраивать коммутаторы DGS-3426, или все должно было заработать без предварительной настройки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:59
Версия прошивки используемая на коммутаторах!? Кабель многомодовый!? Кроссирован!?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: 4300
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 07:43
Прошивка 2.30, думаете 2.60 решит проблему? Как получить более свежую прошивку?
Кабель мультимод, кроссирован, с ним все впорядке.
Да.. вопрос был, а надо ли делать настройки?... Похоже дело не в настройках?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 08:12
Попробуйте взять один патчкорд и воткнуть один конец с RX, другой конец в TX того же модуля. Линк должен подняться - если модуль живой, если патчкорд живой.
И вообще, вы RX и TX пробовали менять местами? У нас тоже любимая "ошибка" - с первого раза очень частно не так втыкают
не важно, из какого места растут золотые руки
 Заголовок сообщения: Re: 4300
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 09:06
прошить коммутатор в любом случае надо.Прошивку я Вам выслал.
Настроек никаких для этого не предусмотрено.
Модули проверяются обычным мультимодовым патчкордом.
2 модуля подключаете в этот коммутатор и соединяете.Должен появиться линк => проблема в кабеле.Если линк не появляется это свидетельствует о неисправности модуля(лей)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:12
Прошивать сначала Boot Prom а потом прошивку?
Можно ли загрузить Boot Prom через Web интерфейс? или только с помощью Com кабеля?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:19
Обновлять можно в любом порядке.BootProm обновляется через boot menu(shift+3 через консоль, при включении питания коммутатора)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:24
Обновили все до последней прошивке в сервис центре Хабаровска, на 10 метрах все работает на длине 1940 метров линка по оптике нет... Есть мнение что не работают эти модули на два километра... Проверка рефлектометром оптики показала хорошие характеристики... т.е. оптика исправна...
И что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:40
Длина кабеля у Вас почти максимальная, возможно что из-за потерь сигнал оказывается слабым.Если у Вас возникают сомнения по поводу работы модулей Вы можете обратиться в наш сервисный центр(например можно попробовать заменить модули) если при этом работать не будет, то проблема в линии.
Сколько у Вас затухание в dB? Кабель multymode 50/125 или 62,5/125?
 Заголовок сообщения: Отчет по проверки оптики
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:54
Я так полагаю, что надо по ЧЕСТНОМУ в ТТХ модулей указать что максимальная дальность по мультимоду до 1600 метром, а то разговоры что там типа затухания большие... ни очем... может конечно до 2000 метров пробьет при идеальных показателях - недостижимых в жизни в 90% случаев.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:21
Вообще говоря, фразу типа - "данные модули работают на расстоянии N километров" нельзя понимать буквально. Потому что работа модулей определяется затуханием сигнала. Да, с расстоянием сигнал затухает. Но он еще много почему затухает. Например, кроссы (для одномода пара кроссировок создают такое затухание, как километр кабеля), перегибы, некачественная сварка, грязь на оптике, да что там - некачествееный или поврежденный кабель. Так что длина тут может играть вовсе не определяющую роль.
А километры даны очень приближенно - по среднестатистическому кабелю и без вышеуказанных дополнительных потерь - для простоты рассчетов. А если не устраивает, смотрите по таблице бюджет данного модуля, сравнивайте его со своими измерениями и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:58
В любом случае спасибо за ответы!
Ставим другие модули до 5 км но на 100M/Bit, жаль что не гигабит ну что же делать, на будущее будет ложить одномод.
