Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: DGS-3627G и OSPF
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:01
Прошивка 2.50.B25
1. Можно ли на DGS-3627G аннонсировать сеть только одного интерфейса и только в одну сторону?
Пример: Есть 3 интерфейса - if1, if2, if3
Мне нужно в if1 передать сеть, находящуюся в if2, но не в if3
route redistribute dst ospf src local - передаст в if1 сети if2 и if3
config ospf ipif if2 state enable - будет слать аннонсы на интерфейс if2
2. Как запретить принимать анонсы от других маршрутизаторов?
Пример:
Есть два свича DGS-3527G, на которых есть несколько внутренних интерфейсов, к которым подключены абоненты, и внешний интерфейс, который смотрит на VPN сервер. Только VPN сервер должен по OSPF получить список сетей на свичах. При включении OSPF на свичах, они обмениваются аннонсами, и получают маршруты в свои внутренние сети. Как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 23:31
В последней версии прошивки мы обнаружили некоторый аналог route maps (если это они!). Сейчас ожидаем документации по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:23
можно использовать для одного из соединений rip и сделать необходимые redist
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:56
Свичей DGS-3627G не два, и не три. А несколько десятков.
Если бы свичей было не больше 3-х, то можно было бы на одном настроить RIP, на втором OSPF, а на 3-м и то, и другое, и тут уже играться route redistribute
Второй вопрос меня волнует больше. Как сделать, чтобы анонсы не слались в сетку пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:36
Ospf passive mode на интерфейсе не помогает? Как минимум он не будет принимать от них анонсы, но, насколько я помню, слать тоже не должен.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:34
Методом научного тыка установлено:
В зависимости от прошивки:
1. set ospf ipif if1 enable посылает анонсы на интерфейс if1 сети if1 и только. Нужно делать set ospf if2 enable и т.п. Но тогда шлются анонсы во внутреннюю сеть.
2. set ospf ipif if1 enable посылает анонсы на интерфейс if1 сети if1 и, заодно, сети всех интерфейсов, находящихся на свиче.
Установить закономерность не удалось, потому как у меня в сети присутствуют свичи с прошивками 2.50, 2.52 и 2.81
На последней прошивке, вроде как появился route_map, но документации нет никакой.
P.S.
После включения на прошивке 2.50.B25 OSPF, PIM, IGMP к свичу через пару дней пропал доступ, хотя трафик через него продолжал ходить. Спас только аппаратный перезапуск. В логах ничего сохраниться не успело, хотя стоит режим
Saving log method: log_trigger
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 14:40
Я Вам рекомендации выслал письмом.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:54
Пришлите, пож-та, и мне. Тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:56
В догонку.
Перебирая конфиги штук 10 свичей DGS-3627G и DGS-3612G нашел, что на некоторых из них включена опция
config route redistribute dst ospf src local
Зависимость от firmware/hardware версии установить не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:10
Очень прошу и мне выслать рекомендации по настройке ospf на 3627, прошивочка 2.81-B03.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:41
Иван, если не сложно мне тоже отправте. Неужто route-mapы для OSPF можно применять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:47
Нет, только к BGP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:32
тогда как решается вопрос топикстартера?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:21
Использованием BGP.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: OSFP & 3627
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 16:57
Пришлите, пожалуйста, и мне рекомендации, примеры по настройке OSPF и очень хорошо было бы - мануал по последней прошивке DGS36xxRun_2.81-B03.
У меня сейчас стоит задача - отфильтровать шлюз по умолчанию, который приходит по оспф из ареа 0.0.0.0, но разрешить шлюзы из ареа 0.0.0.4.
Более 15000 шт. DES-3526 & DES-3028
До 1000 шт. DGS-3100
пару DGS-3627
