Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: Проблема с MSTP на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 09:24
Настроено кольцо из 3 коммутаторов, в нем помимо CIST есть MSTI-1 с единственным VLAN-ом.
Проблема в том, что в MSTI-1 не происходит выбор root-коммутатора (каждый коммутатор полагает себя root-ом), и, соотвественно, не строится дерево согласно выставленным приоритетам.
Вот схема Cist, она работает как ожидается:
Вот схема MSTI-1, согласно ожиданям (хочу, чтобы G2 был root и блокировался линк G2-G6):
На самом деле выходит так (блокируется линк G6-G1, Root не выбирается):
Вот как коммутаторы отображают свой MSTI-1:
G2:
Command: show stp instance 1
 STP Instance Settings
 Instance Type          : MSTI(1)
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 16385(Bridge Priority : 16384, SYS ID Ext : 1 )
 STP Instance Operational Status
 Regional Root Bridge   : 16385/00-1E-58-58-D5-00
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 16385/00-1E-58-58-D5-00
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 54292
 Topology Changes Count : 5
G6:
 Instance Priority      : 32769(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 1 )
 Regional Root Bridge   : 32769/00-1C-F0-1D-17-C0
 Designated Bridge      : 32769/00-1C-F0-1D-17-C0
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 61781
 Topology Changes Count : 33
G1:
Command: show stp instance_id 1
 Instance Priority      : 32769(bridge priority : 32768, sys ID ext : 1 )
 Regional Root Bridge   : 32769/00-15-E9-94-CA-00
 Designated Bridge      : 32769/00-15-E9-94-CA-00
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 54176
 Topology Changes Count : 13
Вот куски конфигов STP на этих коммутаторах:
G2:
# STP
 config stp version mstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 16384 instance_id 0
 create stp instance_id 1
 config stp instance_id 1 add_vlan 55
 config stp priority 16384 instance_id 1
 config stp mst_config_id name Sprint revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1-9,11-19,21-27 externalCost auto  edge true p2p auto state enable lbd enable
 config stp ports 1-27 hellotime 2
 config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu enable
 config stp ports 10,20 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd enable
 config stp mst_ports 1-9,11-27 instance_id 1 internalCost auto priority 128
 config stp mst_ports 10 instance_id 1 internalCost auto priority 192
G6:
# STP
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp priority 32768 instance_id 1
 enable stp
 config stp ports 1-21 externalCost auto  edge true p2p auto state enable lbd enable
 config stp ports 1-27 hellotime 5
 config stp mst_ports 1-22,24-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
 config stp ports 22-27 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd enable
 config stp mst_ports 23 instance_id 0 internalCost auto priority 192
 config stp mst_ports 1-23,25-27 instance_id 1 internalCost auto priority 128
 config stp mst_ports 24 instance_id 1 internalCost auto priority 192
G1:
# STP
 enable stp
 config stp ports 1:1-1:19,1:21-1:23,1:25-1:26 externalCost auto  edge true p2p auto state enable
 config stp ports 1:1-1:26 hellotime 2
 config stp mst_ports 1:1-1:19,1:21-1:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
 config stp ports 1:20,1:24 externalCost auto  edge false p2p auto state enable
 config stp mst_ports 1:20 instance_id 0 internalCost auto priority 192
 config stp mst_ports 1:1-1:26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:18
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 08:32
Смею о себе напомнить
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:22
1. Версии ПО, используемые на коммутаторах!?
2. Нужно отключить STP LBD на uplink-овых портах, данную функцию нужно включать только на тех портах, которые не участвуют в построении STP дерева(ев).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 09:42
Я поменял G1 тоже на DGS-3627G, по не связанным с этим вопросам прчинам. Это привело к тому, что и в CIST, и в MSTI-1 стал блокироваться линк G2-G1 (Discarding на порту 24 коммутатора G1), несмотря на выставленные приоритеты. Root в MSTI-1 по-прежнему у каждого свой.
Версии ПО таковы:
G1: 2.52.B45
G2: 2.40.B77
G6: 2.40.B77
LBD на каждом из 2 портов, участвующих в кольце на этих коммутаторах, отключил. На ситуацию не повлияло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:40
Для чистоты теста нужно установить 2.52.B45 на все коммутаторы, пожалуйста, сделайте это и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:49
У меня проблема с неудачными выборами root в MSTI-1 разрешилась после того, как я на всех коммутаторах увеличил MST Revision с 0 до 2. То есть, эти значения не просто должны совпадать, но и еще должны быть изменены _после_ проведения настроек bridge priority.
А то, какой линк будет разорван, удалось зарегулировать путем установки на портах, которые хочется сделать root-портами, уменьшенного Internal cost. Port priority все вернул в значения по умолчанию.
Прошивки не менял, т.к. мне их еще не прислали :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:54
Поскольку у Вас на одном коммутаторе стояла прошивка 2.52.В45, то я предположил, что она у Вас есть. Я выслал Вам прошивку на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:11
А что собственно мешало Вам слить прошивку с G1 и залить ее на G2 и G6?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:59
Поясните пожалуйста
на данный момент получилась следующая схема для MSTI-1:
все приоритеты (internal/external) дефолтные
что означает состояние порта 24 на G6 - Master?
1      8001/001CF01D17C0   20000              128   Forwarding  Master
и нормально ли это (когда получается 2 рута в дереве)?
заранее благодарен.
G2:
 Instance Priority      : 12289(Bridge Priority : 12288, SYS ID Ext : 1 )
 Regional Root Bridge   : 12289/00-1E-58-58-D5-00
 Designated Bridge      : 12289/00-1E-58-58-D5-00
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 8089
 Topology Changes Count : 134
Command: show stp ports 10
 MSTP Port Information
 Port Index     : 10    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      4000/001E5858D500   20000              128   Forwarding  Designated
 1      3001/001E5858D500   20000              128   Forwarding  Designated
Command: show stp ports 20
 Port Index     : 20    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
G6:
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 7942
 Topology Changes Count : 176
Command: show stp ports 24
 Port Index     : 24    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 0      4000/001E5858D500   20000              128   Forwarding  Root
Command: show stp ports 23
 Port Index     : 23    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 0      8000/001CF01D17C0   20000              128   Forwarding  Designated
 1      8001/001CF01D17C0   20000              128   Forwarding  Designated
G1:
 Internal Root Cost     : 20000
 Root Port              : 20
 Remaining Hops         : 19
 Last Topology Change   : 8182
 Topology Changes Count : 73
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port RestrictedRole : False,  Port RestrictedTCN : False
 Port Forward BPDU : Disabled
 0      8000/001CF01D17C0   20000              128   Forwarding  Root
 1      8001/001CF01D17C0   20000              128   Forwarding  Root
 0      4000/001E5858D500   20000              128   Discarding  Alternate
 1      8001/001E585C0B00   20000              128   Discarding  Alternate
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:55
Это происходит, когда на всех коммутаторах прошивка 2.52.В45!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:12
G1: 2.52.B45
G2: 2.40.B77
G6: 2.40.B77
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:48
Мы ходим по кругу.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
