Текущее время: Вс авг 23, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 и radius
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 18:12
Добрый день,
не проходит авторизация на радиусе со свитчей DES-3200-10:
Timeout or some unexpected error happened on server host(172.16.130.237/RADIUS)!
 The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
Другие - DES-3526, DES-3010G, DGS-3100 - работают.
Настройка свитча:
create authen server_host 172.16.130.237 protocol radius port 1812 key "password" timeout 5 retransmit 2
config authen_login default method radius local
config authen_enable default method  radius local_enable
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config admin local_enable
Версии прошивок на 3200: 1.21.B006 и 1.31.B005
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 09:44
На тестовом стенде я использовал конфигурацию:
Radius:
create authen server_host <ip адрес> protocol radius port 1812 key <ключ>
config authen server_group radius delete server_host <ip адрес> protocol radius
config authen server_group radius add server_host <ip адрес> protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius local
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login method_list_name rad_ext
config authen application ssh enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application http enable method_list_name rad_ext_ena
<пароль>
<пароль>
Бигаров Руслан.
