Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: DES-1228/3200/3028 и Native Vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:03
Поддерживается ли Native Vlan для этих свитчей, и как его настроить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228/3200/3028 и Native Vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:28
В наших коммутаторах нет понятия Native Vlan. Для каждого созданного vlan указываются тегированные и нетегированные порты.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:35
Если на порту одновременно прописать tagged и untagged - можно считать untagged трафик native'ом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:52
Да, будет работать
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 13:26
Трафик без метки попадает в vlan согласно pvid. По умолчанию при назначении, скажем, conf vlan 50 add untag 10 автоматически для 10-го порта настроится pvid=50. Серия 3200 позволяет несколько раз задавать порт как untag, pvid при этом будет перезаписываться. Не зная этого можно наступить на грабли, т.к. согласно show vlan все будет ок, но трафик не идет. Серия 3028 в таком случае матюгнется, потому случайно допустить такую ситуация нельзя.
То есть работать будет, но надо следить за pvid и сначала удалять ненужный untag vlan, а затем добавлять новый.
