Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:06
 Заголовок сообщения: acl в 3828 не получается
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:51
версия прошивки 4_4.50.B37
DES-3800:admin#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 9-22
Static ports : 9-22
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 9-22
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 9-22
Forbidden ports :
VID : 10 VLAN Name : op
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25
Static ports : 25
Current Tagged ports : 25
Static Tagged ports : 25
Forbidden ports :
VID : 11 VLAN Name : upr
Member ports : 1-8,28
Static ports : 1-8,28
Current Untagged ports : 1-8,28
Static Untagged ports : 1-8,28
Forbidden ports :
VID : 20 VLAN Name : asu
Member ports : 23,26
Static ports : 23,26
Current Tagged ports : 26
Current Untagged ports : 23
Static Tagged ports : 26
Static Untagged ports : 23
Forbidden ports :
VID : 30 VLAN Name : pfl
Member ports : 26
Static ports : 26
Forbidden ports :
VID : 40 VLAN Name : th
Member ports : 26
Static ports : 26
Forbidden ports :
VID : 50 VLAN Name : mg
Member ports : 25
Static ports : 25
Forbidden ports :
VID : 60 VLAN Name : ukorpus
Member ports : 26
Static ports : 26
Forbidden ports :
VID : 70 VLAN Name : abvt
Member ports : 25
Static ports : 25
Forbidden ports :
VID : 80 VLAN Name : razv
Member ports : 25
Static ports : 25
Forbidden ports :
VID : 90 VLAN Name : fp
Member ports : 26
Static ports : 26
Forbidden ports :
VID : 100 VLAN Name : srv
Member ports : 24,27
Static ports : 24,27
Current Untagged ports : 24,27
Static Untagged ports : 24,27
Forbidden ports :
Total Entries : 12
DES-3800:admin#
DES-3800:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.90.90.90 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.0.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 9-22
Interface Name : upr
IP Address : 192.168.0.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : upr
Member Ports : 1-8,28
Interface Name : ukorpus
IP Address : 192.168.1.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : ukorpus
Member Ports : 26
Interface Name : asu
IP Address : 192.168.2.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : asu
Member Ports : 23,26
Interface Name : pfl
IP Address : 192.168.3.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : pfl
Member Ports : 26
Interface Name : th
IP Address : 192.168.4.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : th
Member Ports : 26
Interface Name : mg
IP Address : 192.168.5.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : mg
Member Ports : 25
Interface Name : abvt
IP Address : 192.168.6.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : abvt
Member Ports : 25
Interface Name : fp
IP Address : 192.168.7.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : fp
Member Ports : 26
Interface Name : razv
IP Address : 192.168.8.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : razv
Member Ports : 25
Interface Name : op
IP Address : 192.168.10.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : op
Member Ports : 25
Interface Name : srv
IP Address : 192.168.100.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : srv
Member Ports : 24,27
Total Entries : 12
DES-3800:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 90 Type : IP
Owner : ACL
Masks :
Source IP Addr
255.255.255.255
Access Profile ID : 100 Type : IP
Owner : ACL
Masks :
Dest. IP Addr
255.255.255.0
Access ID: 1 Mode: Permit
Owner : ACL
Port : 25
192.168.100.0
Access ID: 2 Mode: Permit
Owner : ACL
Port : 26
192.168.100.0
Access ID: 3 Mode: Permit
Owner : ACL
Port : 28
192.168.100.0
Access Profile ID : 200 Type : IP
Owner : ACL
Masks :
Source IP Addr
0.0.0.0
Access ID: 1 Mode: Deny
Owner : ACL
Port : 25
0.0.0.0
Access ID: 2 Mode: Deny
Owner : ACL
Port : 26
0.0.0.0
Access ID: 3 Mode: Deny
Owner : ACL
Port : 28
0.0.0.0
ACL Free: System : 794, Port 1-8 : 200, Port 9-16 : 200, Port 17-24: 200
Port 25 : 98 , Port 26 : 98 , Port 27 : 100, Port 28 : 98
Total Access Entries : 6
на 3828 25 и 26 порты тегированные 28 не тегированный, 24 и 27 - сервера (vlan 100)
1. как разрешить доступ с адреса 192.168.2.4 находящийся с 20 vlan и в интерфейсе asu ко всем портам на все IP адреса.
2. как разрешить доступ с 25 порта с vlan 50 адреса 192.168.5.2 на 26 порт vlan 11 только на адрес 192.168.0.111
3. как сделать и убрать дефолтный vlan (vlan1)и интерфейс его. и назначить управление на 20 vlan? на данный момент управление осуществляется с него и по lan кабелю.
единственное что у меня получилось это закрыть доступ всем интерфейсам друг с другом, и разрешить доступ только к серверам.
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id
100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ip destination_ip
192.168.100.0 port 25 permit
---тоже самое для 26 и 28 порта
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 200
config access_profile profile_id 200 add access_id 1 ip source_ip
0.0.0.0 port 25 deny
- так же и для 26 и 28 порта
- пробую сделать доступ с ip 192.168.2.4 в сеть (хотя бы для 26 порта)
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ip source_ip
192.168.2.4 port 26 permit
- не работет. пробывал указывать и destination 255.255.0.0
(и 0.0.0.0) с 192.168.0.0
про остальное вообще понятия не имею как сделать, если это не работает.
Последний раз редактировалось troll_ Чт сен 30, 2010 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:11
1. и 2. Разрешить на порты не получится, можно разрешить только по тем критериям, которые присутствуют в ACL.
3. config ipif System vlan ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:19
не совсем понял 1 и 2, поясните пожалуйста
а при смене таким образом ip адрес 10.90.90.90 тогда как с ним быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:47
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:57
это реально реализовать или нет? не понял просто...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:00
Реально.
P.S.: Также советую почитать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:02
помогите сделать 1, на примере остальное сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:03
Примеров в презентации полно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:08
я бы не обратился если бы получилось.
выше я написал в 1 посту что сделал, что не так ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:19
Укажите пожалуйста в личку Ваш номер телефона.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:44
выслал
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:48
Вы указали позвонить Вам в понедельник, я работаю с 10-00, обязательно свяжусь с Вами утром.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:37
спасибо, буду ждать звонка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:14
Создаём первое правило которым разрешаем всё от 192.168.2.4(напр. на 1м порту)
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.2.4 port 1 permit
Вторым правилом запрещаем всё остальное.
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
