Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: snmp v3 - DES3200-10 и DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:41
1) похоже баг в web'е. на DES-3200-10 пробовал на прошивках 1.31.B005, 1.32.B005
Пытаюсь создать группу snmp
заполняю
Group Name = v3RW
Read View Name = CommunityView
Write View Name = CommunityView
Notify View Name
User-based Security Model = SNMPv3
Security Level = AuthNoPriv
Дает ошибку - The specified view doesn't exit !
Если заполнить все поля Read, Write и Notify то создает. если только одно - тоже создает, а вот если 2 поля то дает ошибку.
А вот с консоли создает все отлично:
DES-3200-10:4#create snmp group v3RW v3 auth_priv read_view CommunityView write_view CommunityView
Command: create snmp group v3RW v3 auth_priv read_view CommunityView write_view CommunityView
Success.
DES-3200-10:4#
2) DGS-3100-24 прошивка 3.60.24
Создаю группу (через web)
Add
Group Group Name = v3RW
Read View Name = DefaultDefaultSuper
Write View Name = DefaultDefaultSuper
Notify View Name = DefaultDefaultSuper
Security Level = AuthPriv
группа создается успешно
А вот при создании юзера
поля:
Add
User User Name = pub
Group Name = v3RW
SNMP V3 Encryption = Password
Auth-Protocol by Password MD5 Password=123 Confirm Password=123
А Куда вводить
set privacy protocol (DES|AES)
set privacy protocol pass phrase
если нет такой возможности то зачем при создании группы
выбирается Security Level AuthPriv ?
с консолью тут напряг, т.к. при нажатии клавиши TAB возможные варианты не предлагаются. (как например в DES3526, 3200)
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:47
По DES-3200 вижу, отписал в ШК, а вот с DGS-3100 всё правильно, шифрование там не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:41
Выслал Вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:48
Да, все работает. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
