Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: 1216T mutliport mirroring
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 00:37
Device Type DGS-1216T
Firmware Version 4.10.02
Protocol Version 2.001.003
Знаю, что прошивка старая, но свитч работает отлично и замечательно, поэтому обновляться не хотелось бы. Но возникла проблема в мироринге на несколько портов ( гигабита не хватает ). То есть надо мирорить группу портов на группу портов. А в веб интерфейсе выбрать для мироринга можно только один порт.
Есть ли лекартсво кроме замены свитча?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:49
группу - в смысле, транк? а в CLI? или у него нет CLI?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:53
Ну например я хочу чтобы порты 1,2,3 мирорились на порты 4,5. А могу сделать только на 4-ый порт. CLI нет, т.к. это Web smart.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 22:35
так а транк на портах 4,5 создан?..
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 23:15
От того что я их объеденяю в транк они не становяться видимыми в таргете мирора, как транк, это раз, а второе, зачем мне транк? Мне нужно именно мироринг, на двух портах, а не объединение таргет портов. Порты 4,5 будут включены в разные машины.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 23:29
ну, об этом я и спрашивал. значит, на транк миррорить нельзя
явно же не каждый пакет - на оба порта, а как-то балансировать между портами. а это и есть транк
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 23:33
Нет, нужно именно каждый пакет на оба порта. Суть в том, что оба порта будут в разных Вланах торчать, соответственно балансинг будет идти оттуда. Пакеты с ВЛАНА 2 будут идти только на порт 4, а с ВЛАНА 3, только на порт 5. При этом все порты 1,2,3 находятся в обеих ВЛАНАХ.
Ну это простой мирроринг умеют более старшие модели, мне просто интересно умеет ли это.
А насчет транка я замысел понял, но увы, не помогает, хотя могло бы помочь, если оба порта, 4,5 втыкались бы в одну машину.
Еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:10
Невозможно
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:52
Хорошо, тогда всетрчный вопрос: какой аналог посоветуете, который бы сумел это сделать? По требованиям 16+ медных гигабитных портов и 2+ SFP. В данном случае, чем дешевле, тем лучше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 02:43
Разве нет аналога с медными гигабитными портами?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
