Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:33
Доброго времени суток всем!
Имею следующий свитч:
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.13
Protocol Version 2.001.001
Есть несколько вопросов по настройке port-based vlan на коммутаторе. Кто поможет буду очень благодарен
Что я делаю:
1) Захожу в VLAN -> Add new VID -> Вписываю New VID (например 101) -> Выбираю режим порта 1 Untagged -> Apply.
2) Хочу исключить порт 1 из VLAN 1. Ставлю порт 1 как Not member, получаю сообщение: The default vid of port 01 is 1, so it cann't be unselected.
3) Хочу настроить на порту 1 PVID 101. Выбираю Port VID Setting -> В графе PVID для порта 01 прописываю вместо 1 101, получаю сообщение: Invalid VID value.
Имею трудности с пунктами 2 и 3.
2 вопроса:
1 Как исключить из обработки VLAN 1?
2 Как настроить PVID на порту?
Подскажите как быть в этой ситуации. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:59
Поменяйте местами действия 1 и 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:44
Спасибо за быстрый ответ!
К сожалению это не помогло.
Делаю Reset -> Захожу в VLAN -> Ставлю на порту 1 Not member для vlan 1 и все также получаю сообщение: The default vid of port 01 is 1, so it cann't be unselected.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:23
а если 1-й порт просто добавить в какой-нить левый влан нетеггированным?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:46
Вам нужно обновить прошивку через утилиту SmartConsole (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1226G/Software/SmartConsole_utility_107.exe) до версии 3.00.29, которую я Вам выслал.
Затем:
1. Удаляете порт 1 из default VLAN.
2. Создаете VLAN 101.
3. Во VLAN 101 добавляете порт 1 как Untag.
P.S. PVID на этой прошивке назначается коммутатором автоматически равным VID, куда порт входит как Untag.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:04
Применяются только в VID Table Setting настройки Egress rule tagged и untagged портов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:13
Сначала нужно обновить прошивку на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 08:20
Спасибо большое Денис! Обновление прошивки помогло. Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:06
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
