Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Контроль трафика на портах
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:56
Добрый день всем!
Требуется ограничивать трафик на абон. портах коммутаторов des3028 + настроить контроль трафика(broadcast,multi,unicast) на них же.
Прошивка на всех des3028:
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.50.B08
Знаю что можно читать маны, но спрашиваю потому что в версиях прошивок 4.30 и 2.40, допустим bandwidth_control отрабатывал не совсем верно. При включенном bandwidth_control и flow_control на портах абоны с 2 и 4М не получали своего канала.
Как с прошивкой Build 2.50.B08 работает bandwidth_control и config traffic control?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:15
Актуальную прошивку я Вам выслал в почту.
Traffic & bandwidth control должен отрабатывать нормально.
FAQ по проверке bandwidth control.
Так же ознакомьтесь с этим топиком.
Traffic control Вы можете проверить mcast или bcast потоками, например поймать пакетик снифером и используя любой packet player имитировать ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:02
Еще вопросик по поводу обновления новой BootPROM с новой прошивкой, дело в том что коммутаторы доступны только по сети, физически к ним можно подобраться, но это 400км от офиса + 190 чердаков по городу. Судя по документации обновления бутпрома делается только по COM порту или есть еще варианты?
И если обновить только firmware а бутпром оставить старый, это может сказаться на работе свитча и его функционале?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:53
Обновлять PROM нужно, а упрощается эта процедура просто, можно обновлять через CLI как FW, только указать имя PROM файла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:20
Спасибо за уточнения, есть еще один вопрос по поводу dhcp_relay.
Настройки на коммутаторе des3028 следующие:
#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State     : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check     : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy    : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-A7-79-B1
Схема такая:
Cisco 7604 --> MU-dgs3627g --> DU-des3028(dhcp-релей) -->userPC
Зведа от магистрали, все это в кольце.
Меня интересует вот эта опция:
а точнее как она будет работать на коммутаторе-релее в кольце?
Требуется сделать так, чтобы на коммутатор не попадали dhcp запросы от клиентов с других коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 01:00
Вы имеете ввиду чтобы DHCP Broadcast не проходил далее первого свитча с включённым Relay?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 08:40
Не совсем так, DHCP Broadcast от пользователей свитча идет как и полагается ему до dhcp сервера, но в это время за ним опять же все с того же свитча идет еще несколько запросов до сервера с прикрученой опцией 82. Вот что пишет сервер:
Mar 30 04:05:40 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:05:40 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.103.24.246 to 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:05:46 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.102.64.231 is connected to interface 0/20 (add 1 to port number!), VLAN 1244 on switch 0:21:91:8b:ba:41
Mar 30 04:05:46 srv-primary dhcpd: Lease for 10.102.64.231 raw option-82 info is CID: 0.4.4.220.0.20 AID: 0.6.0.21.91.8b.ba.41
Mar 30 04:05:48 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:05:48 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.103.24.246 to 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:03 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.103.24.246 is connected to interface 0/1 (add 1 to port number!), VLAN 1284 on switch 0:1c:f0:cf:f0:13
Mar 30 04:06:03 srv-primary dhcpd: Lease for 10.103.24.246 raw option-82 info is CID: 0.4.5.4.0.1 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.13
Mar 30 04:06:03 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:03 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.103.24.246 to 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:36 srv-primary dhcpd: data: "leased-address" configuration directive: there is no lease associated with this client.
Mar 30 04:06:36 srv-primary dhcpd: DHCPINFORM from 10.102.61.245 via 10.29.132.120
Mar 30 04:06:36 srv-primary dhcpd: DHCPACK to 10.102.61.245 (00:26:2d:56:81:17) via bond0.9
Mar 30 04:06:37 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.103.24.246 is connected to interface 0/1 (add 1 to port number!), VLAN 1284 on switch 0:1c:f0:cf:f0:13
Mar 30 04:06:37 srv-primary dhcpd: Lease for 10.103.24.246 raw option-82 info is CID: 0.4.5.4.0.1 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.13
Mar 30 04:06:37 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:37 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.103.24.246 to 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:41 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.103.24.246 is connected to interface 0/1 (add 1 to port number!), VLAN 1284 on switch 0:1c:f0:cf:f0:13
Mar 30 04:06:41 srv-primary dhcpd: Lease for 10.103.24.246 raw option-82 info is CID: 0.4.5.4.0.1 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.13
Mar 30 04:06:41 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:41 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.103.24.246 to 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:50 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.103.24.246 is connected to interface 0/1 (add 1 to port number!), VLAN 1284 on switch 0:1c:f0:cf:f0:13
Mar 30 04:06:50 srv-primary dhcpd: Lease for 10.103.24.246 raw option-82 info is CID: 0.4.5.4.0.1 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.13
Mar 30 04:06:50 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:50 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.103.24.246 to 00:1f:c6:e8:c1:fa (Djin) via 10.29.133.38
Mar 30 04:06:56 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.103.49.248 is connected to interface 0/18 (add 1 to port number!), VLAN 1309 on switch 0:1c:f0:9e:e4:50
Mar 30 04:06:56 srv-primary dhcpd: Lease for 10.103.49.248 raw option-82 info is CID: 0.4.5.29.0.18 AID: 0.6.0.1c.f0.9e.e4.50
Mar 30 04:06:56 srv-primary dhcpd: DHCPREQUEST for 10.103.49.248 from 00:24:21:2c:6a:f0 (zlo) via 10.29.133.78
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:38
Правильно всё в этом плане. Включите глобально DHCP Local Relay.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 08:28
DHCP Local Relay включен на всех свитчах, прошиви:
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.52.B02
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:45
На тестовом стенде данная ситуация не подтверждается: клиентский DHCP Broadcast трафик не проходит далее первого коммутатора, в который подключен клиент, а DHCP пакетики приходят на сервер юникастом с опцией 82 только от этого же первого коммутатора. Приведите, пожалуйста, вывод команды "show dhcp_local_relay"
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:10
DES3028:4#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST       : -
DES3028:4#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check     : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1C-F0-CF-F0-13
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        10.29.0.68       10.29.0.69
Это настройки которые сделаны на свитче адрес которого есть в логе dhcp сервера 10.29.133.38 и как видно от него пользовательский DHCP Broadcast идет несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 16:25
Пришлите мне на почту, пожалуйста, полный конфигурационный файл указанного Вами DES-3028, я протестирую данную ситуацию повторно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:16
Удалось ли победить данный трабл?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:18
А Вы какой вопрос имеете в виду и укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
