Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: 3526 и native vlan
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:38
Помогите с настройкой коммутатора
От провайдера приходит 3 влана
49 VLAN Native/Untagged, а остальные 44 и 45 Tagged
как 44 и 45 влан выловить на 24 порту коммутатора, в этот порт будет включен PC роутер с поднятыми вланами на интерфейсе
сейчас свич в дефолте
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 3526 и native vlan
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:45
Примерно так:
create vlan 44 tag 44
config vlan 44 add tagged 24-25
create vlan 45 tag 45
config vlan 45 add tagged 24-25
P.S. 25 порт - аплинк на провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:55
24-й порт из дефолтного влана нужно убирать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 14:16
Можно, но если нужно еще пробросить на 24 порт нетегированный траффик из 49 провайдерского влана, то нужно будет и под него отдельный VLAN создать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 00:44
вариант 1
config vlan default delete 24-25
create vlan 49 tag 49
config vlan 49 add untagged 24-25
или вариант 2 (что имхо правельнее)
config vlan default delete 25
config vlan 49 add untagged 25
config vlan 49 add tagged 24
25 порт провайдера, в 24 порт включается сервак и на linux, freebsd "вылавливается" все без проблем, а на винде с БОЛЬШИМ шаманским бубном и правильным шаманским танцем, и нормальной сетевухой (имхо на винде как правильно только вариант 2 реализовать можно, во всяком случае моя реалтековскя сетевуха в режиме поддержки вланов понимает только тегированые пакеты)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:29
спасибо, всё уже работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
