Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:18
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 00:53
Имеется коммутатор:
DES-3200-18:5#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 28-10-7B-XX-XX-XX
IP Address         : 10.10.6.45 (Manual)
VLAN Name          : <manager vlan name>
Subnet Mask        : 255.255.0.0
Default Gateway    : 10.10.254.254
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.82.B010
Hardware Version   : B1
Serial Number      : PVZW2C4XXXXXX
System Name        :
System Location    :
System Uptime      : 0 days, 23 hours, 51 minutes, 48 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
Начал удалённо по telnet настраивать IPTV. При вводе команды: config multicast port_filtering_mode 1-16 filter_unregistered_groups, коммутатор перестаёт принимать любые команды. Соединение не сбрасывает, висит на вот таком выводе.
DES-3200-18:5#config multicast port_filtering_mode 1-16 filter_unregistered_grou
ps
Создаю новую сессию и смотрю:
DES-3200-18:5#show session
Command: show session
ID  Live Time                    From                   Level      Name
0  0:6:7.630    10.10.0.4                              5     <admin account name>
1  0:5:27.340   10.10.0.4                              5     <admin account name>
2  0:0:32.350   10.10.0.4                              5     <admin account name>
8  23:51:11.30  Serial Port                             1     Anonymous
Total Entries: 4
В Serial Port ничего не подключено, а сессия есть!
Перезапустил. Команды начал воспринимать, но сессия Serial Port всё равно висит.
P.S. Перепрошил на Firmware Version Build 1.84.B010. Всё по прежнему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 04:35
Сессия сериал порт весит всегда у всех свичей
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 14:05
Я собственно главное упустил. Коммутатор нельзя было перезапустить удалённо. Ругался на то, что сессия через COM-порт мешает. Вот собственно почему я и обратил внимание на сессии. Только после перезапуска по питанию смог настроить IPTV.
