Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: PIM Cisco3560G->DLINK DES-3828-> DLINK DES-3026 Как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 18:01
Помогите настроить IPTV
Есть следующая схема:
Cisco3560G -> DLink DES-3828 -> свичи доступа
На доступе используются DLink DES-3026, 3052 и 3526
Все L3 коммутаторы соеденены через p2p /30 сети. Маршрутизация динамическая
на основе OSPF.
На Циску прилетают несколько десятков ТВ каналов от стороннего оператора.
Задача забрать при помощи PIM (?) мультикаст с циски и отправить его в
пользовательские VLAN на коммутаторы доступа.
Привожу конфигурацию Циски, относящуюся к мультикасту
interface Loopback0
ip address xxx.xxx.120.233 255.255.255.255
ip pim sparse-mode
bgp router xxxx
neighbor xxx.xxx.xxx.xxx remote-as xxxxx nlri unicast multicast
ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 group-list 61
ip pim send-rp-discovery scope 16
ip pim rp-candidate Loopback0 group-list 61
ip msdp peer xxx.xxx.64.7 connect-source Loopback0 remote-as xxxxx
ip msdp cache-sa-state
access-list 61 deny 224.0.1.39
access-list 61 deny 224.0.1.40
access-list 61 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
Мультикаст роутинг глобально включен,
на нужных VLAN прописано ip pim sparse-mode
На 3828 включен PIM. PIM и IGMP включены на p2p интерфейсе на Циску и на клиентском интерфейсе.
При попытке подключиться к группе видим в логе Циски следующее:
%PIM-6-INVALID_RP_JOIN: Received (*, 224.0.1.39) Join from xxx.xxx.120.198 for invalid RP xxx.xxx.64.7
xxx.xxx.120.198 - p2p интерфейс 3828
xxx.xxx.64.7 - RP вышестоящего оператора.
Попытки настроить самостоятельно по информации из форума и ФАКа к успеху не привели.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 19:16
Продолжаем копать и задавать вопросы. Внятного описания так и не нашел.
Итак - более подробное описание схемы включения DES-3828 и робкие попытки его настроить.
Имеем отдельный vlan на циску в верху и отдельный vlan на L2 длинк на доступе.
cs1-morsk - p2p ip интерфейс на циску
office - ip интерфейс клиентов.
На обоих интерфейсах включаем IGMP
config igmp ipif cs1-morsk version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif cs1-morsk last_member_query_interval 1
И включаем PIM
enable pim
config pim ipif cs1-morsk state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif cs1-morsk priority -1
config pim ipif office state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif office priority -1
Какой из интерфейсов необходимо назначать cbsr и с каким приоритетом, а главное почему именно так, понять пока не смог, продолжаю искать внятное описание...
Пытаясь притянуть информацию из FAQ под свой случай сделал так. Понимания почему именно так тоже нет :(
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp office
config pim crp holdtime 150 priority 255
Пока ничего не заработало. Продолжаю искать в тумане счастья...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:56
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 17:44
Для тех, кто видит в логах Cisco: %PIM-6-INVALID_RP_JOIN: Received
есть полезная статейка: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk828/t ... 4b55.shtml
Бигаров Руслан.
