Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:41
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:57
Здравствуйте!
На районном сборщике DGS-3627G периодически (примерно раз в 2 недели) виснет управляющий интерфейс. Трафик через себя весь пропускает. Помогает лишь перезагрузка.
При очередном таком случае встали напрямую с консоли. Загрузка CPU была 100%. При извлечении sfp-модуля линк на порту остаётся.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины этого и способы их решения.
                     DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 2.52.B45
           Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3627G:5#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-21-91-A1-B6-00
IP Address        : 24.0.15.254 (Manual)
VLAN Name         : 4000
Subnet Mask       : 255.255.240.0
Default Gateway   : 24.0.0.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.52.B45
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P1JN189001996
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
OSPFv3            : Disabled
RIPNG             : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Disabled
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Enabled
SSH status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver        : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:00
Вариантов много, нужно анализировать трафик, который приходит на коммутатор, точнее тот, что попадает на CPU, а также настройки коммутаторов доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:52
System ipif в роутинге участвует?
При обновлении прошивки reset system делали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 00:51
кольцо / флуд ...
как вариант
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:57
Интерфейс System в маршрутизации не учавствует, причём это единственный интерфейс на железке.
После обновления прошивки конфиг не сбрасывался. Это обязательно?
Кольцо исключается на 100% так как схему собирали с нуля и все связи известны. Флуд, я считаю, тоже можно исключить, так как на этой DGS 10-15 абонентов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:14
Очень желательно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
