Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: агрегированный канал, две оптики
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:28
Задача: соединить два здания, удаленных на 150м, по оптике.
Я выбрал оборудование: два DGS-3200-16 (по одному на каждый конец). В этих свитчах по два разъема под minigbic модуль. В каждый свитч установлю по два DEM-311GT и двумя оптическими кабелями соединю их. Затем настрою агрегированный канал и получу скорость 2ГБит/сек. Все правильно? Ничего ли я не упустил? Будет ли такая схема работать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:41
Да, работать будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:27
Из документации 3526/3550:
Коммутатор позволяет создавать до шести групп
агрегированных каналов, каждая из которых включает в себя количество портов
от 2 до 8. Арегировать можно только те порты, номера которых образуют
непрерывный диапазон. Два гигабитных порта коммутатора агрегировать нельзя...
А это особенность 3526/3550 ?
Просто в итоге получилось так, что я заказал DGS-3100-24, с ним таких проблем не будет? будут ли объединяться в транк комбо-порты?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:32
Изначально вопрос был по DGS-3200. DGS-3100 также гигабитный коммутатор и агрегировать гигабитные порты на нём можно:
Support max 32 groups per device and 8 ports per group
P.S.: И "да", это особенность DES-3526/50.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:48
А смысл агрегировать 2 канала?
Да, это заработает, однако эффекта не даст, т.к. по одному каналу будет идти TX, по другому RX, прироста в скорости не будет.
Агрегация актуальна минимум на 4-х линках.
+ трудно представить, что 2 здания сгенерируют нагрузку, большую чем 1 гигабит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:10
это типа шутка была? или у нас неправильно агрегация настроена, и поэтому всё бегает по обоим портам в обоих направлениях? ))
или просто всё дело в выборе правильного алгоритма агрегации ;)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 21:53
Ну не знаю у меня и два и три и 4-ре нормально Агригируется и пашет хотя при вашем описании Агригацию из 3-х портов сделать вообще нельзя или третий порт остается для ошибок ;-)
Да и на счет 1 гигабита в сети тоже не есть проблемма если это линк между главными роутерами зданий лично у нас уже за гигабит днем давно перевалили
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 07:53
Да по идее существует 6 алгоритмов.
Кстати, какой алгоритм выбрать?
Если в одном здании кроме всего прочего сервера, на которых хранятся десятки террабайт данных, то легко.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 07:54
Гигабитные комбо-порты тоже?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:07
Да, если на этих портах используется одна и та же среда передачи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:05
Ну и отлично, у меня будет две оптики.
А по поводу того, что выше писали: от агрегирования двух каналов толку не будет, это ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:20
ну, может и не ошибка, но у нас работает =)
проанализировать трафик и посмотреть, как он будет ходить при включении каждого алгоритма. потому и с нетерпением ждали последних прошивок на 3100, где добавили алгоритмы - мак был неинтересен с учётом того, что агрегируется канал к маршрутизатору с одним маком %)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:35
Требуется соеденить 2-мя парами DGS-3627G и
На DGS-3200-16 уже настроено несколько аггрегаций (5 штук)
Алгоритм аггрегации: mac_source_dest
Все порты passive
Заработает ли схема, если на DGS-3200-16 создать:
create link_aggregation group_id 6 type static
config link_aggregation group_id 6 master_port 15 ports 15, 16 state enable
на DGS-3627G
config link_aggregation group_id 6 master_port 19 ports 19, 20 state enable
config link_aggreagation algorithm mac_source_dest
config lacp_ports 19,20 mode active
Вопросы:
1. Что будет, если 1 из 2 линий аггрегации отключить?
2. group_id на обоих коммутаторах должно быть одинаково, или не имеет значеня?
3. Какой тип аггрегации нагружает Switch больше: Static или LACP?
Кратко их особенности работы и для чего используются
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:55
Да
Трафик будет идти по оставшимся линиям
Не имеет значения
Мы рекомендуем LACP как более универсальный
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:06
Причина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
