Текущее время: Чт авг 27, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Помогите с Traffic Control
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:33
Добрый день! подскажите пожалуйста какие нужно выполнить настройки traffic control при какой либо петле на порту? к примеру (пачкорд, выгоревший порт). Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:21
Уточните модель коммутатора, я Вам вышлю мануалы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:34
Настройки одинаковые в любом случае, 10 пакетов в секунду вполне хватит и для broadcast-а и для multicast-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:07
Модель DES-3018, DES-3026, DES-1228ME, DES-2108, DGS-3100-24TG. А где конкретно указывать количество пакетов? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:09
Есть параметр Threshold, он задаётся либо в пакетах, тогда ставите 10 на клиентском порту, либо в kbps, тогда выставляете минимальное значение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:28
Большое спасибо! Буду мучить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:33
А какое минимальное значение для, Broadcast и Multicast в Кбит/с? Так чтоб он смог блокировать порт на котором какая-либо, и каким либо способом возникла петля?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:41
Минимальное значение - это значит минимально возможное значение параметра. Т.е. в данном случае
  <3500-1000000>       threshold
3500 - это минимальное значение.
Если минимальное значение не показывается в конфиге, смотрите руководство к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:58
64
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:16
Включал минимальное значение threshold 64, сделав на портах петлю. В итоге сеть начинает глючить, пропадают пинги. Никакой реакции от Traffic Control. Подскажите пожалуйста, где я мог ошибиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:53
Воспользуйтесь механизмом Loopback detect.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:33
Приведите кусок конфига с traffic control.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:52
Возможно вы ошибаетесь в терминологии. Traffic Control даст вам защиту от штормов как броадкастовых, так и мультикастовых и юникастовых. Чтобы избежать образований петель на портах, надо использовать функцию Loop Detect (loopback detection точно не помню). После включения этой функции свич будет реагировать на петли корректно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:07
Traffic Control тоже можно использовать для защиты от петель, т.к. при петле рано или поздно возникнет бродкастовый шторм. Когда кол-во бродкастовых пакетов на порту превысит заданный порог, порт отключится (в случае если настроено action shutdown). Другой момент, что LBD отработает намного точнее и надежнее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:53
Да и побыстрее, на мой взгляд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
