Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: DES-1228: странное поведение
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:26
два DES-1228 (1.11.01) подключены последовательно.
конфиг одинаковый.
управляющий влан отдельно от клиентов.
из-за шлюза доступен только первый des-1228, а второй даже не пингуется...
внутри влана оба доступны.
настроен trusted hosts (отключение не помогает)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:41
А точно шлюз по умолчанию и маска подсети на втором коммутаторе правильно вбиты?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 02:12
А в Trusted какие адреса прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:09
маска и шлюз конечно правильны)
да и таких пар свичей у меня не одна.
есть где через один DES-1228 еще 3 подключены - таже проблема.
3 куста таких. во всех не мог я ошибиться с маской или шлюзом.
trusted hosts:
ip из того же vlan (с которого собственно имею доступ)
ip хоста за шлюзом (с которого надо иметь доступ, но его нет)
ip шлюза (хотя необязательно, т.к. первый в кусте DES-1228 доступен и за шлюз)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:15
traffic_segmentation ?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:30
дополнение: схема подключения
DES-3028
1.DES-1228 --------- 3.DES-1228
2.DES-1228
к тому же. после того, как я пробую достучаться до 2-го или 3-го DES-1228 из-за шлюза, они на время пропадают и в своём влане. не отвечают вообще ни на что минуту или около того. возможна проблема в DES-3028 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:06
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 08:56
этого я и боялся)
очень неудобно прошивать 1228 удалено (
+ в changelog какбэ ничего нет похожего на решение проблемы... попробую
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:25
ОК, ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:02
на стенде не подтвердилось?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:21
На стенде такая ситуация по предоставленной Вами схеме не воспроизводится, находясь за шлюзом доступ есть ко всем устройствам. Поэтому лучше использовать прошивку, которую выслал Вам Иван. По результатам не забудьте сообщить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:29
становится всё любопытственней и любопытственней :lol: :
экперемент проводил над 4мя DES-1228, подключенными через другие DES-1228...
trusted hosts (enabled):
хост1 из default vlan
хост2 за шлюзом
    ping DES-1228 от хост1 ok
    ping DES-1228 от хост2 тишина...
    disable trusted hosts
    ping DES-1228 от хост1 тишина...
    прекращаю ping DES-1228 от хост2.
    жду несколько секунд
    enable trusted hosts
    не прекращая ping от обоих хостов вырубаю trusted hosts! ping DES-1228 от хост2 пошёл!!! ура)
    врубаю trusted hosts снова
    ping DES-1228 от хост2 OK!!!
вот такие танцы)
p.s. перепрашивать всё еще боюсь - коммутаторы далековато. поэтому 1.11.01
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:28
И всё-таки прошивку нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:02
обновил до 1.11.B05
ничего не изменилось (в changelist и нету ничего по теме))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
