Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: проблемы с D-Link 3226s
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 12:01
:!: Недавно поставили Длинки 3226S в сеть :D . Все-бы ничего, но начались непонятные траблы :evil: : время от времени они начали отваливаться, т.е. сам коммутатор пингуется(внутренний WEB работает), но клиенты на нем и за ним не работают, после "restart system" через WEB , он опять начинает работать в нормальном режиме до следующего раза(от 3-х до 10-ти дней), причем на "restart system" он может откликнуться только со 2-го раза. Админ клянётся что все настройки верны. Электропитание стабильное(ИБП), максимальная температура эксплуатации (40С) и влажность не превышена, технические требования соблюдены. Скажите что делать :?: [/i]
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 12:16
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункты 5b и 5c как минимум
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 12:38
Boot PROM Version Build 2.00.002
Firmware Version Build 4.02-B05
Hardware Version 0C2
Ethernet 100 Мбит\с , топология "шина-звезда"
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 10:59
Попробуйте перешить их прошивкой 4.02-B26
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:53
а как залить прошивку? где почитать про это?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:56
В User's Manual, который даже на русском языке есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 20:12
Перепрошить - это как ВАРИАНТ :idea: или такая проблема уже решалась таким ОБРАЗОМ :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 16:23
Перепрошив коммутатор, его конфигурация остается прежней или ее необходимо залить обратно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 17:03
смотря с какой версии будете обновлять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 17:58
обновлять будем с Build 4.02-B05 на Build 4.02-B26
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 09:50
тогда все в порядке. можно использовать старый конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
