Текущее время: Вс авг 23, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: des-3526 6.00.B43 loopdetect 100% cpu
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:55
des-3526 выступает в роли аггрегации у интернет провайдера
на медных портах - медиаконвертеры к группам абонентов:
des-3526<->port 1-16<->TX-FX<->FX-TX<->FSD-1600<->абонент
на 100Мбитных портах выключен STP и FBPDU, включен traffic control broadcast а также loopdetect
второй свич уже так ведёт себя.
100% нагрузка, пакеты ходят, но система мониторинга срабатывает, пинг мол высокий.
методом выключения портов нашел причину. порт 16.
... (разборы полётов)
выключение traffic control на этом порту ничего не даёт
выключение loopdetect на этом порту ничего не даёт
на порту появляются/изчезают валидные МАС-адреса абонентов
а также вижу MAC этого 3526:
sh fdb port 16
показывает его
и несколько МАС-адресов абонентов, которых вижу в биллинге как подключеных по ПППоЕ
и только когда выключаю полность loopdetect:
disable loopdetect
нагрузка на проц падает со 100% до 8%
МАС 3526 из fdb на 16-м порту пропадает, но НЕКОТОРЫЕ МАС-адреса абонентов по прежнему появляются/изчезают на порту
вопрос: чего с ним такое?
почему если там и петля, коммутатор не блокирует порт?
могу отправить техников, чтобы подключили ноут и собрали tcpdump-ом фреймы чего там происходит
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 6.00.B43 loopdetect 100% cpu
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:04
У Вас IMPB используется? Вы смотрели sh packet ports, sh util ports, sh error ports для проблемного порта?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:09
IMPB нет. у нас только PPPoE.
traffic_segmentation 1-24 forward 25
все порты 1-24 в одном уникальном в сети vlan-e уходят к ядру через 25-й порт
проблемный порт:
Port number : 16
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            6356272       0             RX Bytes    491198452   4299
65-127        1212859       48            RX Frames   4931205     44
128-255       33916         2
256-511       42357         1             TX Bytes    2289370593  104907
512-1023      42819         2             TX Frames   4275766     78
1024-1518     1518748       69
Unicast RX    1133088       44
Multicast RX  3786917       0
Broadcast RX  11200         0
sh error port 16
Port number : 16
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                    Excessive Deferral    1
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        0                    Excessive Collision   0
Jabber          0                    Single Collision      0
Drop Pkts       481                  Collision             0
Command: show utilization ports 16
Port    TX/sec      RX/sec      Util    Port    TX/sec      RX/sec      Util
16      3           3           1
некачают ничего видимо, было RX и TX/sec до 200, Util 1
нормальный порт:
Port number : 17
64            6303029       2             RX Bytes    23281524    2865
65-127        184197        7             RX Frames   166082      10
128-255       4274          0
256-511       10281         1             TX Bytes    696718706   13676
512-1023      11106         0             TX Frames   6544045     11
1024-1518     197240        11
Unicast RX    166047        10
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  35            0
другой нормально работающий порт:
Port number : 14
64            6356110       1             RX Bytes    892156557   159911
65-127        4634271       227           RX Frames   7202717     269
128-255       91066         8
256-511       71042         9             TX Bytes    3235588490  363107
512-1023      162073        29            TX Frames   12101648    328
1024-1518     7989803       323
Unicast RX    4633649       267
Multicast RX  2557860       0
Broadcast RX  11208         2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:22
Ситуацию нужно отслеживать в момент наличия проблемы. Прошивку на коммутаторе я Вам рекомендую обновить до версии, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:29
проблема сейчас есть, если включу loopdetect
могу отправить техников, чтобы собрали фреймы до порта des-3526 (т.е. прямо с медиаконвертера)
прошивку обновлю прям сейчас, отпишусь (у меня два коммутатора в разных районах города так ведут себя)
второй с прошивкой 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:35
второй коммутатор с одним МАК-адресом на порту,
абонент не пользуется.
DES-3526:admin#show packet ports 19
Command: show packet ports 19
Port number : 19
64            1088344       1291          RX Bytes    42027308    82624
65-127        57            0             RX Frames   656632      1291
128-255       14            0
256-511       0             0             TX Bytes    27636737    0
512-1023      0             0             TX Frames   431785      0
1024-1518     2             0
Unicast RX    46            0
Multicast RX  656169        1291
Broadcast RX  417           0
этот порт я могу увести к себе на рабочую машину. сейчас посмотрю чего за мультикаст там летит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:42
Port number : 19
128-255       14            0
1024-1518     2             0
Unicast RX    46            0
Broadcast RX  417           0
не получилось,
послал техников с хабом, пусть снимают дамп.
свич играет роль...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 09:02
пока не могу добраться до свича,
не отвечает в управляющем влане, на других свичах его МАК-а не вижу.
техники заняты, чтобы дойти до него.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 00:58
прошил 49-й прошивкой. ничего не изменилось.
в понедельник-вторник всё-таки постараюсь привести дамп фреймов, снятых с проблемного порта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:00
итак, снял дамп с порта с помошью порт-мирроринга самого свича, с хабом задумка не получилась.
        0x0000:  0000 0001 000e 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0010:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
        0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
12:25:12.031316
        0x0000:  0000 0001 0010 0000 0000 0000 0000 0000  ................
12:25:12.032583
12:25:12.032999
12:25:12.033850
12:25:12.035214
12:25:12.035611
почти пустые фреймы :)
когда loopdetect выключен, до коммутатора не достучаться по управляющему влану. в другом влане, в котором все 1-24 порты - трафик идёт, но изберательно
когда loopdetect включен, до коммутатора достучаться можно или нельзя 50/50, если достучаться можно - то проц 100%
пожалуйста, отправьте в штаб-квартиру.
кому отправить файлик дампа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:22
disable loopdetect
loopdetect port/vlan based? В обоих случаях не определяет? И петля точно, через цепочку коммутаторов, не на между соседними портами?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:39
Прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:16
Alexandr Zaitsev писал(а):
Прошивку обновили?
да, конечно. ничего не изменилось.
думаю на другом коммутаторе нечто подобное (не петля всмысле, а некий флуд), надо туда техника тоже заслать, дамп снять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:21
littlesavage писал(а):
disable loopdetect
[/quote]
пробовал оба режима, в обоих случаях коммутатор так ведёт себя (100% нагрузка)
я думаю, это не петля а просто флуд.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:41
вот с другого коммутатора, на другом конце города:
0x0000: 0000 0001 0003 0000 0000 0000 0000 0000 ................
17:33:18.843052
0x0000: 0000 0001 0013 0000 0000 0000 0000 0000 ................
17:33:18.844298
17:33:18.845045
17:33:18.846294
17:33:18.847547
17:33:18.848294
17:33:18.849542
17:33:18.850791
17:33:18.852045
аналогично.
