Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: DGS-3100 with lagg
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:02
Простая задача, связать FreeBSD lagg со свитчём D-Link
DGS-3100-24TG Firmware: Build 3.60.26
Делаем как написано:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(1-2)
Добавляем полученный транк в VLAN:
enable asymmetric_vlan
create vlan PPPoE tag 96
config vlan PPPoE add tagged 1:(5,7-24)
config vlan PPPoE add untagged 1:6,ch1
config vlan PPPoE add forbidden 1:(3-4)
В итоге траффик до FreeBSD не доходит, более того, при попытке задействовать оба порта в транке, свитч начинает мигать всеми лампочками подключенных портов.
Сейчас стоит DES-3526, работает как часы, но требуются гигабитные порты, коих у него не много (
Попутно, есть вменяемая замена DES-3526, за теже деньги?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 with lagg
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:00
Раз мигает, значит петля.
sh link_aggregation
sh lacp
DES-3200-26
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:10
sh link_aggregation
Group ID : 1
Member Port : 1:(1-2)
Active Port :
Status : enable
sh lacp
Port Priority Timeout
1:1 1 90 sec
1:2 1 90 sec
1:3 1 90 sec
1:4 1 90 sec
1:5 1 90 sec
1:6 1 90 sec
1:7 1 90 sec
1:8 1 90 sec
1:9 1 90 sec
1:10 1 90 sec
1:11 1 90 sec
1:12 1 90 sec
1:13 1 90 sec
1:14 1 90 sec
1:15 1 90 sec
1:16 1 90 sec
1:17 1 90 sec
1:18 1 90 sec
1:19 1 90 sec
1:20 1 90 sec
1:21 1 90 sec
1:22 1 90 sec
1:23 1 90 sec
1:24 1 90 sec
Только сейчас транк не подключен.
Проблема возникает при добавлении транка в VLAN, как untagged
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:18
Если ch1 добавить как untag в VLAN PPPoE, то pvid=96!?
LACP на ch1 настроен в активном или пассивном режиме?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:23
Да, pvid=96, т.е. при приходе немаркированного пакета на любой порт в транке, к нему должен быть добавлен тэг 96, при уходе пакета с любого порта в транке, тэг 96 должен быть убран.
Кстати, как из вебморды добавить транк в VLAN?
На DES-3526 работает и в пассивонм и в активном и в смешанном режиме, на DGS-3100 не работает ни в каком.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:58
Попробуйте не включать asymmetric vlan.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:07
Это не гуд, но попробую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:14
Ещё вопрос.
ACL на DGS-3100 различаются по tag/untag
Как запретить PPPoE(8863, 8864) на всех портах, кроме транковых и во всех vlan-ах?
Схема ACL от DES-3526 не срабатывает, хотя и ошибок не выдаёт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:53
Выключение asymmetric vlan помогло.
Хорошо бы этот факт отметить в доке.
