Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Multicast в DES-1210-28 FW. 1.0.0018
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 19:02
У кого-нибудь заработало IPTV на этой железке?
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 1.00.018
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
IGMP Snooping Enabled
Multicast Entry Table
002 1 225.225.225.3 01-00-5E-61-E1-03 01,25
Видно как входит и выходит из группы порт на который нужно стримить, но на порту ничего не слышно, если выключить IGMP Снупинг, то мултикасты тоже не ходят как в случае с обычным тупым
свичём
Группа 225.225.225.3
видно что зарегистрирована на входящем порту 25, тазик включен в порт 1
когда на тазике щелкаю "плей", на делинке видно как группе добавляется порт 1
но трафик не льётся на первый порт
если входящий линк воткнуть напрямую в тазик - то всё работает
схема такая
[CISCO 3548-trunk port]<->[тупой свитч]<->[DLINK-DES-1210-28]<->[тазик]
если включить так
[CISCO 3548-trunk port]<->[тупой свитч]<->[тазик]
то можно видеть группу 225.225.225.3
Подскажите что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 02:04
разобрался, входящий поток на циске был в vlan и соответственно в транк он выходил тегированный, добавил на 1210-28 нужный vlan и всё забегало
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:31
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
