Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: DGS 3200-24 и ACL
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:29
Это мой первый управляемый коммутатор. Возник вопрос.
Приоретезирую VoIP трафик, установлена PBX 3CX. К ней в доках написано что используюся порты для голосового трафика с 7000 до 7500 и с 9000 для внешнего. Порт 5060 прописал по примеру в документации к коммутатору. А как прописать группу портов 7000-7500?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:32
С помощью маски в профиле.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:19
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:57
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:31
Если не трудно проверьте, так должно быть?
DGS-3200-24:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:198
Total Used Rule Entries  :2
Access Profile ID: 2                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
UDP Src.P  Dst.P
    0xFFFF 0xFFFF
Access ID : 1              Mode: Permit           RX Rate(64Kbps)   : no_limit
                                                  Priority          : 7
                                                  Replace DSCP      : 56
Ports     : 1-24
    5060   5060
Access Profile ID: 3                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
UDP Src.P  Dst.P
    0xF800 0xF800
Access ID : 27             Mode: Permit           RX Rate(64Kbps)   : no_limit
                                                  Priority          : 7
                                                  Replace DSCP      : 56
Ports     : 1-24
    6144   6144
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:47
Лучше примером строчкой из конфига.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 07:46
create access_profile profile_id 3 ip udp src_port_mask 0xF800 dst_port_mask 0xF800
config access_profile profile_id 3 add access_id 27 ip udp src_port 7000 dst_port 7000 port 1-24 permit priority 7 replace_dscp 56
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:17
Правильно сделали.
Бигаров Руслан.
