Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DGS-3612 (Build 2.50.B25) + PBR (Policy-Based-routing)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:01
Добрый день!
Есть данный девайс - есть задача:
необходимо использовать dgs-3612 для маршрутизации траффика между несколькими сетями (192.168.х/24) в отдельных ВЛАНах, имея интерфейсы в данных подсетях.
С чем агрегат успешно справляется. :D
НО есть еще одно условие: надо для одной сети (192.168.9/24) интернетовский трафик (только интернетовский) пересылать на другой шлюз, а в другие локальные подсети отправлять через "локальные интерфейсы".
Подскажите чем сможете - а то от это проблемы уже мозг болит... ЗАРАНЕЕ ПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:14
а в чём проблема?
вешаете на нужные порты ACL, в которых разрешаете из нужной подсети всю локалку, последним ACL разрешаете из нужной подсети куда угодно и прикручиваете к этому правилу pbr с нужным шлюзом.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:37
Создал:
Access Profile ID: 1 Type : IP
Owner : ACL
MASK Option :
VLAN Source IP MASK Dst. IP MASK
255.255.255.0 255.255.0.0
Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): no_limit
Ports: 1,3,5
Vlan9 192.168.9.0 192.168.0.0
Unused Entries: 127
Access Profile ID: 2 Type : IP
Owner : ACL
MASK Option :
255.255.255.0 0.0.0.0
Ports: 1,3,5
Vlan9 192.168.9.0 0.0.0.0
и
Policy Routing Table
Name Profile ID Access ID Next Hop State
ExternalVlan9 2 1 192.168.9.1 Enabled
Получаю:
между двумя узлами (между ними стоит dlink) - пингов нет
между этой подсетью и другой есть - пинги есть (но скорее всего через параллельную Циску).
трасерт в миру уходит через default, а не через указаный next hop
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:02
Проблема решилась - прошивкой 2.52. Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
