Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: dgs 3426 и cable_diag, еще непонятность
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:56
заметил давно, но сегодня убедился, рассказываю.
есть дгс 3426, есть клиент.
монтажники заблудились в кабелях, попросили проверить кабель.
вот клиент, его мак, есть линк, трафик бегает.
VID : 69 VLAN Name : atee3
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 10,23-24
Static Ports : 10,23-24
Current Tagged Ports : 23-24
Current Untagged Ports: 10
Static Tagged Ports : 23-24
Static Untagged Ports : 10
Forbidden Ports :
10 порт - клиент.
24 - магистраль.
23 - резерв.
DGS-3426:5#show fdb port 10
Command: show fdb port 10
VID VLAN Name MAC Address Port Type
69 atee3 00-19-5B-42-D0-2A 10 Dynamic
Total Entries: 1
делаю диагностику кабеля.
DGS-3426:5#cable_diag ports 10
Command: cable_diag ports 10
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length(M)
10 GE Link up OK 1
DGS-3426:5#
все правильно. около метра до конвертера оптического
Command: show log
Index Date Time Log Text
28 2010-05-25 14:24:03 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
27 2010-05-25 14:23:59 Port 10 link down
линк в процессе диагности передернулся.
Total Entries: 0
мак клиента пропал.
равно как и трафик.
так-как там обед, то немного поигрался дальше.
выключил/включил порт.не помогло.
сделал еще раз кабле_детект. не помогло.
ребут свича помог.
после ребута попробовал еще раз.
результат повторился, после кабельного_детекта теряется работа клиента.
попробовал продетектить все порты. в общем пришлось грузить свич по питанию.
ибо и сам от него отвалился.
монтажники оттуда говорили что линки моргнули и загорелись. тока моргают как-то плохо.
попробовал на другом дгс3426, отвалилось немного клиентов.
но ! не все клиенты теряют связь.
из 20 компов, воткнутых во второй свич, нормально заработало потом 4. до остальных - линк есть, мака нет, трафика нет.
опять спас ребут.
совершенно точно это началось после обновления до 2.60 Б26.
раньше отрабатывало нормально.
прошива
Boot PROM Version : Build 1.00-B09
Firmware Version : Build 2.60.B26
Hardware Version : 2A1
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:38
Я проверил проблему на тестовом стенде и она не подтвердилась. Прошивку я выслал Вам на e-mail.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
