Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: supervlan & subvlan
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:13
Добрый день. Не подскажите как можно ли на subvlan ограничить количество ip до одного ?
например
vlan 101
subvlan-address-range 192.168.6.10 192.168.6.11
ограничивает IP на vlan с 10 по 11 - т.е. включается начало и конец диапазона, а ACL на subvlan не работают :(
P.S. коммутатор DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:46
попробуйте конструкцию
subvlan-address-range 192.168.6.10 192.168.6.10
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:50
нет, не получается :(
DGS-3610#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DGS-3610(config)#vlan 102
DGS-3610(config-vlan)#subvlan-address-range 192.168.6.10 192.168.6.10
ip range input error
возможно есть более новая|старая прошивка, в которой можно указать диапазон из одного ip ?
System hardware version : A1.00
System software version : v10.2.00(2), Release(39975)
System boot version : 10.2.39975
System CTRL version : 10.2.39975
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:18
Да, проверил у себя. Один хост указать нельзя, только диапазон.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:02
А есть ли способ ограничить один IP на subvlan ? Если сейчас нет такой возможности, то будет ли она в будущем ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:48
способа нет, насчёт возможности ограничения в один адрес, можно сделать запрос. Резонный функционал
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:04
И нам тоже нужно это ограничение, ведь без него тратится целых 2 ip на абонента! Если можно решите проблему! Тогда свичу цены не будет!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:19
Извините малость не в тему.
Есть ли возможнось выделить многим Vlan 1 IP интерфейс? Я хочу реализовать схему Vlan per User таким образом, чтобы не выделять собственную подсеть каждому юзеру, а всех запихнуть в 24 (например) битные подсети, но при этом выделить каждому свой VLAN.
В центре будет стоять DGS-3610-26G на него с L2- коммутаторов будут приходить тегированные VLAN-ы. Возможно посредством Supervlan и Subvlan возможно реализовать желаемое мной? или можно как то проще???
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:53
Как сказано выше можно, только проблема в том, что нельзя указать однн адрес, только диапазон. мы сейчас работаем над функционалом:
ip unnumbeder
subvlan-address-range <ip> <ip>
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:08
ip unnumbeder
Как успехи в реализации функционала?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:37
ip unnumbeder
Вопрос снят, все решил звонок
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:21
класс :)
так функционал реализован или Вас попросили не беспокоить?
или секретное слово сказали, после введения которого функционал активируется?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 16:10
Если все таки ip unnumbeder будет реализован - на какое количество клиентов подключенных по отдельному влану можно расчитывать. На cisco 3750 ограничение до 1000. Но работает без проблем железно.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:10
Добавлена возможность в ip range указывать один адрес.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:31
На каких моделях будет реализовано ip unnumbered ? И как скоро ? :)
Хочется этой функции на DGS-3627G.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], LordFeSS и гости: 43
