Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: DES-3028, мультикаст вещание
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 07:52
Имеется такая топология, все DES-3028:
Маршрутизатор подключен с коммутатору "12/2" через цепочку неуправляемых. Сервер вещания будет подключен через маршрутизатор. Сейчас VLAN на всех коммутаторах только дефолтный, но планируется создать несколько. Как лучше при такой топологии организовать вещание IP TV? Как настоить ISM VLAN и IGMP snooping(логическая схема, не надо посылать в FAQ :) )?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:18
Так у Вас логическая схема и будет один в один как в FAQ
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 06:45
А если сервер вещания(обычный ПК с настроенным ПО) подцепить на прямо на порт одного из этих коммутаторов минуя маршрутизатор, то IGMP snooping будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:40
Будет конечно!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:14
Не совсем понятно для чего нужен параметр Replace Source IP в ISM VLAN и обязательно ли его указывать?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 23:51
Необязательно. Нужен он для совместимости с разными агрегаторами главным образом. Если он задан то свитч перехватывает IGMP пакеты и отправляет их от себя в этом VLAN-е. Это и есть тот самый виртуальный source IP.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 10:37
Пытался настроить ISM VLAN - не работает, подскажите как настроить если цепочка такая:
"12/3" порт27| - | порт 23 "12/2" порт 25 | - | порт 27 "12\1" порт 28 | - |порт 25 "12" порт 27| - |порт 27 "12\9" порт 28| - |порт 28 "12\8" порт 27 |- |порт 2 "12\7"
Сервер вещания у 12\8 на 25 порту. Везде 3028 с 2.50.В08 прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 07:32
Что делает функция "Data Driven Learning Aged Out"?
Функция Multicast Fast Leave отключает от широковещательной группы 1 порт от которого пришло сообщение leave или весь коммутатор? Если коммутаторы соединены в цепочку, на всех включены Multicast Fast Leave, и с одного из портов последнего в цепи пришло Leave, то первый сразу отрубит всю цепочку?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:46
через один коммутатор от того в котором присутствует vlan сервера вещания, уже перестает работать. возможно настройки для такой цепочки все таки как то отличаются от faq ?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:56
Разобрался:
на коммутаторах на магистральных портах должен стоять igmp_snooping multicast_vlan source_port по аналогии с тегированием vlan-а вещания на главном коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:51
не совсем "от себя", к сожалению. меняется только IP, но не MAC
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
