Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: DES-3326SR
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 09:55
В сети есть парочка старых DES-3326SR (Boot PROM Version : Build 2.00.002, Firmware Version : Build 4.03-B13). На клиентских портах включен port_security
config port_security ports 2-7,9-24 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
После перезапуска по питанию на некоторых портах появляются другие mac-адреса, не обнаруживаемые до этого.
Было:
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-00-00-00-00-01 4 Secured_Permanent
Стало:
1 default 00-00-00-00-00-02 4 Secured_Permanent
Естественно, после этого не работает клиент. Приходится заходить на коммутатор и удалять запись из таблицы FDB, что ещё осложнено тем, что через WEB они не удаляются - только через telnet.
Есть ли решение данной проблемы? :roll:
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: DES-3326SR
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:53
Видимо такие MAC адреса приходят от клиента, нужно в первую очередь трафик посмотреть, есть ли там в реальности такие пакетики.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 13:46
1. А почему они сбрасываются после перезапуска если там выставлено Secured_Permanent? У DES-3028 такого нет.
2. У клиентов по одному PC, левых маков негде взять.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:09
1. Прошу прощения, не заметил. Так как серия старая, то могу только порекомендовать попробовать ситуацию с последней прошивкой, которую я Вам выслал.
2. Это не показатель, нужно анализировать сам трафик, так как определенное ПО или вирусы могут давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:31
1. Прошил, будем ждать аналогичной ситуации.
2. Согласен, бывает что и трафик вирусный. Но смысл то ведь не в этом а в том, что маки удаляются. Да ещё и неработающая кнопка Clear Table By Port. По крайней мере не умеющая очищать список заблокированных маков (Secured_Permanent). 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:35
Это уже давно снятая с производства серия, такое поведение поменять сейчас уже не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:44
Это-то понятно. Думал, что есть решение давно известной проблемы :) После перезапуска мак всё равно заменяется на какой-то левый, причём тот же самый. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:53
Значит нужно прописать MAC-адрес клиента статически в FDB руками.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:18
Так и сделал в конечном итоге :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:19
Ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
