Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: DES-1050G подвисает
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:59
Всем здрасьте, подвисает данный свитч при большой загрузке, из-за чего отрубается интернет в половине здания, что ужасно. Перенёс его к себе в офис, моя сеть (10 компов) работает отлично, без перебоев. Половина гостиницы, которую "обслуживал" свитч включает в себя примерно 20 свичей, по 1 на каждом этаже, в которые приходило по 24 провода с номеров. Всё было хорошо, пока в гостиницу не заехали спортсмены в огромном количестве. Во второй половине такой же свитч работает хорошо.
Что можно сделать с неисправным? Ведь если я отдам его в сервис-центр, врядли там смогут его загрузить настолько, чтобы он подвисал, следовательно и проблему не найдут.
Можно ли его как-то поменять на такой же?
И кстати не могу найти гарантийный талон и вообще какие-либо документы на него. Без талона гарантии уже нет?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:06
А Вы попробуйте местами их поменять, может второй тоже будет глючить.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:10
2 De-Fox:
1) А какова вероятность, что это может быть из-за юзера в номере?
2) Поставил вместо этого несколько свичей "другой фирмы", соединил их и всё отлично работает, следовательно это не из-за юзера, хотя конечно он может быть и уехал сейчас.
3) Проверять "на горячую" свитч, заменой их местами не есть гуд идея, т.к. генеральный уже сильно наезжает, и если инет опять начнёт отваливаться, то будет полная хана. Тем более если он начнёт отваливаться ночью, когда нас здесь нету.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:30
1) Ну в общем-то вероятность на мой взгляд не очень большая, хотя она есть всегда.
На самом деле это свитч уровня доступа (для подключения конечных клиентов), а не уровня распределения (для объединения свитчей уровня доступа). Не смотря на заявленные характеристики, я не исключаю, что у него переполняется таблица MAC, буфер или просто ложится от нагрузки процессор. В этом случае на своем тестовом стенде у Вас все будет в порядке, даже если трафик между парой портов начнете гонять. Для таких вещей желательно использовать железки посерьезнее, вроде DGS-3100-48 (возможно подойдет DES-3052, к сожалению не сталкивался с этой железкой ничего конкретного сказать не могу).
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:34
DES-1252 а такой?
И ещё вопрос про гарантию, если у меня нет талона гарантийного, то гарантии тоже нет? Даже если свитч куплен недавно?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:49
1) Нет, DES-1252 тоже не подойдет, это тоже свитч уровня доступа. Судя по спецификациям самый свежий свитч в данном классе это DES-3552. В любом случае по данному вопросу лучше получить консультацию у специалистов D-Link, либо у тех, кто сталкивался с этим железом на практике.
2) По гарантии. На этот вопрос компетентно может ответить только сотрудник D-Link. Как правило, в таком случае, срок гарантии исчисляется с момента производства товара, а не с момента покупки/продажи.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:49
1) У Вас 1050G соединены между собой? И куда они сами включены? Т.е. что у Вас составляет ядро сети - сервак, умный свитч, где раздаются адреса?
2) Есть какая-либо зависимость падения сети во времени (например, падает ближе к 22:00, а днем работает нормально)?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:52
Зависимости по времени не наблюдалось, да и не единственное, что запомнилось - это было в выходные и ночью обычно, потому что приходилось переться на работу.
Оба они идут в циску, там раздаются адреса.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:04
А Циска мониторится по SNMP? Может трафик на uplink'ах до пролемного 1050G значительно выростал в моменты когда ложился свитч или утилизация CPU была высокая на Циске? Логи на ней смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:17
Не мониторим. На циске всё ОК, проц на 5% загрузки, не более. И вторая половина гостиницы-то работает в этот момент. А каков размер таблицы маков? И если это из-за переполнения, если поставить пару свичей 24-х портовых, то может решится проблема?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 08:55
Семён Леонидо писал(а):
Не мониторим.
Очень зря. В Вашем случае было бы неплохо взять пару вменяемых коммутаторов вместо 1050G, набросать их вместе с Циской в какой-нить The Dude и можно в реальном времени мониторить все необходимые параметры + даже довольно наглядные графики с историей можно посмотреть.
Вы эти значения в именно момент глюка наблюдали?
Такое вполне возможно, все зависит от того, какая у вас там Циска и как она настроена.
8000 записей. В большинстве случаев должно хватать, тем более это гостиница, а не генеральный офис Майкрософт. Было бы неплохо, если ситуация повторится посмотреть трафик сниффером.
И все таки, для душевного спокойствия, я бы поставил проблемный свитч вместо рабочего, если начнет плющить второе крыло, тогда определенно в сервис. Не обязательно же прям сразу выключать рабочий свитч - поставили глючный рядом, включили uplink в рабочий, перенесли потихоньку клиентов (можно не всех сразу, например, неактивные в данный момент порты) - как раз его плавно и нагрузите.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:59
Введите на Циске команду sh mac-address-table dynamic
В самом низу будет запись
Total Mac Addresses for this criterion: ЧИСЛО
Посмотрите это число сейчас и в тот момент, когда/если снова начнутся глюки?
З.Ы. Еще лучше если ввести команду sh mac-address-table interface и указать конкретный порт, куда у вас включен проблемное крыло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
