Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: DES-3028 LACP-Bonding Linux
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:11
Народ подскажите, есть DES-3028 включаю транкинг на двух портах, тип транкинга на свиче по мак соурс+дст, делаю порты активными в транке, имеем линукс и его транк-софт под названием bonding, теперь вопрос в етом бондинге море режимов ставил разные 0 1 2 3 4 5, при етом включаю на свиче LACP и оно или не работает или работает криво с потерями или пинги ходят но остальыне пакеты как-то не ходят ето при 3ем режиме, бондинг только нормально работает без ЛАЦПа, но траффик при етом льется в основном по одному порту, подскажите заработает ли лацп вообще в такой конфигурации либо нужен свич с агрегированием по айпи соурс+дст?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 LACP-Bonding Linux
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 18:35
Версия прошивки? Настройки LACP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 00:24
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.40.B10
# LACP
config lacp_port 25,27 mode active
config lacp_port 1-24,26,28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 25 ports 25,27 state disable
DES-3028:4#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC_destination_source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 25
Member Port : 25,27
Active Port :
Status : Disabled
Flooding Port : 0
Total Entries : 1
ессно когда ставлю LACP в enable то беда, даю конфиг бондинга сразу и доку, по которой включал режимы
ifconfig bond0 down
rmmod bonding
modprobe bonding mode=4 miimon=100
ip l set bond0 up
ifenslave bond0 eth1
ifenslave bond0 eth0
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/bonding
бондинг сейчас работает, но траффик бегает при таких настройках, что сверху, только в одном порту и только если LACP disable
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:51
А Вы пробовали включать в passive режиме порты на DES-3028?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:35
попробовал 4 и 5 режим бондинга на пассивных портах тоже пинг пропадает сразу.....
и попробовал один активный и один пасивный порт вроде пинг идет, но при етом перестает работать дальше за НАТом на етом сервере инет
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:39
Я не это имел ввиду. При использовании LACP одна сторона настраивается как активная, вторая как пассивная. Если Вы настраивали DES-3028 как активную сторону и Link Aggregation не завёлся, то я попросил уточнить, а как пассивную сторону DES-3028 пробовали настроить?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:07
настраивай bonding Linux как вот в этой статье http://www.twam.info/linux/ethernet-bon ... and-8023ad
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:30
ммм даже не могу ничего, сказать по етому поводу, ну пробовал ставить порты в режим актив и в режим пассив на 3028 или еще можно как-то???
на линуксе там все как по статье что приведена выше, вариантов нет
особых, не вижу чтоб линукс в пассиве или активе выставлялся......
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 06:34
самое главное обрати вниманием на вывод:
cat /sys/class/net/bond0/bonding/mod, чтобы там стоял режим "802.3ad"
на DGS-3627G настроили вот таким образом и все работает:
config lacp_port 21-22 mode active
DGS-3627G:5#config link_aggregation group_id 1 master_port 21 ports 21-22 state enable
ну и вроде бы все
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 23:13
ну и вроде бы все
спасибо отпишусь, кстати вот что вывела команда
802.3ad 4
а может 4ка типа лишняя приткнулась???? гляньте точно как у Вас, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:24
вместо 3028 для етого поставили DGS-3100 и все работает короче нужен метод ip src+dst и все ок ну а в 3028 его как бы нет токо по макам
