Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Настройка STP (3100+2x3028)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:23
Здравствуйте.
Что-то я совсем туплю. Не получаете заставить работать stp шку на 3100 в качестве рута и двумя 3028.
Объединены коперами, гигабитами 3100 2,4 порты,
3028 25 - на 3100, 26 - бекап на соседа 3028
Транки, 3 влана, один из вланов - управляющий на котором висят ip'шники свитчей.
Кроме RSTP (да и STP тоже) и вланов больше ничего нет.
Уже попробовал тупо подогнать к примеру:
http://biparasite.ru/?p=359 добавив ещё пару вланов конечно...
Не выходит каменный цветок...
Приведите рабочий пример кто нибудь пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 08:53
Пытаюсь хотябы настроить stp между двумя 3028. Предварительно на одном из них увеличив приоритет.
объеденены 25-26 портами.
В логах постоянно сыплет:
Topology changed (Instance:0 port:26)
перехлопывается ровно через 5 секунунд.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:17
ну а externalcost вы на портах выставляли? или тупо автоматом?
если автоматом, то он и будет постоянно менять топологию, потому-что не знает, где приоритетный порт у него.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:37
Попробуйте на 3100
config stp priority 28672 instance_id 0
На основном 3028
config stp priority 20000 instance_id 0
На бэкапном
config stp priority 10000 instance_id 0
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:40
Да, конечно, пробовал.
Сначало просто на 3100 выставил приоритет 16384 а на 3028ых оставил 32768, сыплет.
Выставил externalcost на 3028 на портах к 3100 равный единице, сыплет.
До этого с длинками не работал.
Не нашел где меняется именно приоритет порта, смотрю
show stp ports 25-26 instance 0
приоритет порта 128, а как поменять? ни в cli, ни в web не нашел...
3100:
DGS-3100# show stp ports 2,4
MSTP Port Information
Port Index : 1:2,Port STP enabled
External PathCost : Auto/20000,Edge Port : No/No,P2P : Auto/Yes
Port Forward BPDU enabled
Msti   Designated Bridge        Internal PathCost  Prio  Status      Role
0      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Forwarding  Designated
1      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
2      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
3      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
4      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
5      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
6      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
7      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
8      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
9      16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
10     16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
11     16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
12     16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
13     16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
14     16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
15     16384/00:24:01:30:c4:b7  20000              128   Disabled    Disabled
Port Index : 1:4,Port STP enabled
DGS-3100# show stp
STP Status                  : Enabled
STP Version                 : RSTP
Max Age                     : 20
Hello Time                  : 2
Forward Delay               : 15
Max Hops                    : 2
Forwarding BPDU             : Enabled
Loopback Detection          : Enabled
Loopback Detection Interval : 60
DGS-3100# show stp instance_id 0
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 16384
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 16384/00:24:01:30:c4:b7
External Root Cost     : 0
Regional Root Bridge   : 16384/00:24:01:30:c4:b7
Internal Root Cost     : 0
Root Port              : 0
Max Age                : 20
Forward Delay          : 15
Last Topology Change   : 27464
Topology Changes Count : 4
3028 - 1 потери до свитча из-за перехлопок:
DES-3028:4#show stp
Command: show stp
 STP Bridge Global Settings
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 6
 TX Hold Count      : 3
 LBD Recover Time     : 60
 New Root Trap        : Enabled
 Topology Change Trap : Enabled
DES-3028:4#show stp instance
Command: show stp instance
 STP Instance Settings
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
 Designated Root Bridge : 16384/00-24-01-30-C4-B7
 External Root Cost     : 1
 Regional Root Bridge   : 32768/00-21-91-8C-BA-88
 Designated Bridge      : 16384/00-24-01-30-C4-B7
 Root Port              : 25
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 50
 Topology Changes Count : 3187
В момент перехлопки:
 Designated Root Bridge : 32768/00-21-91-8C-BA-88
 Designated Bridge      : 32768/00-21-91-8C-BA-88
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 85
DES-3028:4#show stp ports 25-26 instance 0
Command: show stp ports 25-26 instance 0
Port Designated Bridge  IntrCost  ExtrCost   Pri Edge P2P LBD Hello Status Role
 25  4000/00240130C4B7  *20000    1          128 No   Yes Yes 2     FWD    ROOT
 26  8000/0021918CBA88  *20000    *20000     128 No   Yes Yes 2     BLOCK  DESG
3028 - 2 перехлопок нет, потерь тоже нет, почему то не хочет видеть 3100 в качестве рута...???:
DES-3028:4#show stp
Command: show stp
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 6
 TX Hold Count      : 3
 Instance Priority      : 24576(Bridge Priority : 24576, sys ID ext : 0 )
 Designated Root Bridge : 24576/00-21-91-8C-BA-F4
 Regional Root Bridge   : 24576/00-21-91-8C-BA-F4
 Designated Bridge      : 24576/00-21-91-8C-BA-F4
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 362
 Topology Changes Count : 26
 25  6000/0021918CBAF4  *20000    1          128 No   Yes Yes 2     FWD    DESG
 26  6000/0021918CBAF4  *20000    *20000     128 No   Yes Yes 2     FWD    DESG
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 23:55
Отключите ingress_checking на DES-3028.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 01:04
Спасибо, помогло...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:32
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
