Текущее время: Сб авг 29, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: DES 3528, ошибки на гигабитном порту
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 14:04
DES 3528, Firmware Version Build 2.01.B042.
В гигабитный порт подключен сервер:
сетевая карта 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller, (сервер воткнут напрямую в свитч аккуратным патчем категории 6, длина 2 метра)
захожу в web интерфейс свитча, смотрю Rx ошибки на гигабитном порту и вижу 5853 Drop пакета за 17 дней работы. На остальных портах (100мбит) все хорошо, ошибок нет.
Настройки гигабитного порта
Speed/duplex - Auto
Flow Control - Enabled
Connection - 1000M/Full/802.3x
MDIX - Auto
Вопрос, что это и как исправлять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:12
Вроде разобрался Drop пакеты у Dlink - это не ошибки в сети на физическом уровне, т.е. не является проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:18
Чаще всего дропы бывают из-за несогласованного списка VLAN между коммутаторами. Возможно на порт приходят фреймы с маркером VLAN, которого нет на этом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:03
Волноваться по этому поводу не стоит, если все корректно работает.
