Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: DES-3028/52 и DHCP Local Relay
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:48
Суть проблемы - при включенной опции dhcp_local_relay не вносятся
изменения (добавление Option82) в Unicast пакеты на продление адреса. Что заставляет нас перевыдавать адрес клиенту.
Чего хочется - чтобы дописали внесение информации во ВСЕ dhcp пакеты, если опция включена.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028/52 и DHCP Local Relay
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:18
Проблем с обновлением лизы на тестовом стенде не наблюдается. Несмотря на то, что в unicast пакетиках отсутствует Option82, DHCP сервер должен правильно обновлять лизу клиенту исходя из уже выданной связки, поэтому если все правильно настроить на DHCP сервере проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:10
Перепроверил и правда не наблюдается этой проблемы: isc-dhcp и так выдает.
А проблема в другом, опция 82 должна присутсвовать во всем DHCP траффике , а не только в Discovery, так как позволяет надежно идентифицировать порты подключения пользователей, это особенно актуально в связи с тем, что клиенты типа висты или 7-ки не получают адрес снова даже при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:57
Не могу подтвердить и такой проблемы на тестовом стенде: после перезагрузки клиент с Windows 7 корректно переполучил IP-адрес. А у Вас какая версия прошивки используется на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 06:36
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.50.B08
Мы протестировали и обнаружили, что в юникастовые DHCP-запросы на продление аренды адреса коммутатор не вставляет заданную Option82.
В этом как раз проблема.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:47
Так Вы же писали по этому поводу ранее:
Как я уже говорил, несмотря на то, что в unicast пакетиках отсутствует Option82, DHCP сервер должен правильно обновлять лизу клиенту исходя из уже выданной связки, поэтому если все правильно настроить на DHCP сервере проблем быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
