Текущее время: Чт июл 02, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: DES-3026 + RSTP
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:23
Есть два идентичных коммутатора, включенных последовательно
Boot PROM Version  : Build 1.01.009
Firmware Version   : Build 4.30.B12
Hardware Version   : A3
на которых поднят протокол RSTP.
Проблема в следующем: второй коммутатор постоянно перестраивает дерево (с первого коммутатора на себя) -- до конечных клиентов возникают потери порядка 10-15%.
627    0000/00/13  22:57:15  New Root selected (MAC: 00-1E-58-45-62-78, Priority: 32768)
626    0000/00/13  22:57:14  New Root selected (MAC: 00-22-B0-05-DA-26, Priority: 20480)
625    0000/00/13  22:57:14  New Root selected (MAC: 00-1E-58-45-62-78, Priority: 32768)
624    0000/00/13  22:57:07  New Root selected (MAC: 00-22-B0-05-DA-26, Priority: 20480)
623    0000/00/13  22:57:05  New Root selected (MAC: 00-1E-58-45-62-78, Priority: 32768)
622    0000/00/13  22:57:00  New Root selected (MAC: 00-22-B0-05-DA-26, Priority: 20480)
621    0000/00/13  22:56:58  New Root selected (MAC: 00-1E-58-45-62-78, Priority: 32768)
По ip-сети проблем нет, свичи стоят в стойке друг над другом, если отключить rstp на аплинке второго коммутатора -- потери до клиентов пропадают.
Вероятно проблема в настройке протокола rstp? Помогите прояснить ситуацию.
1 switch, 24 port >> 2 switch, 1 port
первый коммутатор:
# STP
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 28672 version rstp t
xholdcount 3 fbpdu enabled
 enable stp
 config stp ports 1 cost auto priority 16 edge false p2p auto state enabled fbp
du disabled restricted_role false restricted_tcn false
 config stp ports 2 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
du enabled restricted_role true restricted_tcn true
 config stp ports 3 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 4 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 5 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 6 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 7 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 8 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 9 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbp
 config stp ports 10 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
pdu enabled restricted_role true restricted_tcn true
 config stp ports 11 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 12 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 13 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 14 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 15 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 16 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 17 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 18 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 19 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 20 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 21 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 22 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 23 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
 config stp ports 24 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
bpdu enabled restricted_role false restricted_tcn false
 config stp ports 25 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
 config stp ports 26 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
второй коммутатор:
# STP
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp t
 enable stp
 config stp ports 1 cost auto priority 16 edge false p2p auto state disabled fb
pdu disabled restricted_role false restricted_tcn false
any ideas? :?:
PS. В представленном config второго коммутатора -- stp на uplink (1 port) уже отключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:19
Я Вам выслал свежую прошивку, попробуйте с ней и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:07
Спасибо, обновил прошивку удалённо.
Но не помогает:
клиент, подключенный от первого коммутатора
525 packets transmitted, 525 received, 0% packet loss, time 524379ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.138/10.860/215.122/25.988 ms
клиент, подключенный от второго коммутатора + rstp enabled
525 packets transmitted, 487 received, 7% packet loss, time 524819ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.185/6.085/253.330/11.580 ms
клиент, подключенный от второго коммутатора - rstp disabled
525 packets transmitted, 525 received, 0% packet loss, time 524703ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.173/5.549/55.109/2.661 ms
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:04
Укажите, пожалуйста, полную топологию кольца, в котором возникает проблема (сколько всего устройств в кольце и какие это устройства).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
