Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Policy Based Routed на DGS3627
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:11
Задача:
- Имеет две подсети 10.10.10.0/24 и 10.10.20.0/24
- Нужно каждую подсеть сроутить на свой внешний интерфейс: 10.10.10.0/24 на 10.0.10.1 и 10.10.20.0/24 на 10.0.20.1
Примечание: default route на коммутаторе не прописан.
Конфиг:
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.10.10.0  port 24 permit counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.10.20.0  port 24 permit counter enable rx_rate no_limit
create ipif i10 10.0.10.2/30 v20 state enable
create ipif i20 10.0.20.2/30 v21 state enable
create ipif i1001 10.10.10.1/24 v1001 state enable
create ipif i1002 10.10.20.1/24 v1002 state enable
create policy_route name to_border_10
config policy_route name to_border_10 acl profile_id 1 access_id 1 nexthop 10.0.10.1 state enable
create policy_route name to_border_20
config policy_route name to_border_20 acl profile_id 1 access_id 2 nexthop 10.0.20.1 state enable
Собственно все, на вышестоящем роутере обратные маршруты к 10.10.10.0/24 и 10.10.20.0/24 прописаны.
Клиенты соответственно 10.10.10.2 и 10.10.20.2, подключены через коммутатор L2 в 24й порт DGS3627.
C DGS3627 и маршрутизатора пингуются, все ок.
Теперь если от клиента сделать трейс до любого IP за пределгами DGS3627
то получаем ответ: 10.10.20.1 Сообщил что заданный узел недоступен.
Вроде бы как-бы логично, но мы же для этого создали pbr где четко указали, все пакеты отправлять на нужный шлюз.
Как заставить правильно работать схему?
 Заголовок сообщения: Re: Policy Based Routed на DGS3627
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:29
Поведение коммутатора подтверждаю, уточню информацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:44
И еще я так понимаю, политики pbr имеют приоритет над таблицей маршрутизации.
Т.е. если скажем в таблице есть маршрут 192.168.0.0/24 на 192.168.0.1
а prb указан как nexthop на 10.0.20.1
то все равно пакеты к 192.168.0.0/24 начала пойдут на 10.0.20.1 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 06:31
у вас этот шлюз локален. как вы представляете он отправит пакет сам на себя? next-hop должен быть внешним
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 07:51
все правильно, см внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:32
да, все так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:55
Планируется в таком случае сделать для DGS3627G разделение что-то вроде
nexthop и default nexthop?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:29
При использовании trace коммутатор сначала смотрит в свою таблицу маршрутизации, а так как там никаких маршрутов нет - получается такой ответ.
Вы кроме трейса что-нибудь пускали?
Остальной трафик должен идти корректно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:52
ну собственно не пошел и остальной трафик, поэтому был сделан трейс.
ок, будем разбираться тогда.
А что по поводу next-hop и default next-hop будет такая фича на dgs3627?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
